Welke Uitlaat Pakking
Bij het aanschaffen van een nieuwe uitlaat kreeg ik de vraag welke pakking (8) ik moest.
Er blijken 2 typen te zijn, heb ze allebei maar mee genomen, maar welke zou ik moeten gebruiken.
- Heb nu de dunne versie er in gedaan maar of dat de goede is?
Een tipje van de sluier: Deze uitlaatpakking hoeft niet zo duur te zijn...
http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop1 ... ts_id=3947
Verzenden gaat per brief, � 4,40.
In Ned. betaal je ��k verzendkosten, bij de ene shop � 1,33, bij de andere � 4,75.
Ga maar eens rekenen als je er een stuk of vijf bestelt...
Zulke onderdeeltjes heb ik graag op voorraad, dat drukt de verzendkosten.
N� had je er eentje nodig, misschien volgend jaar weer eentje.
Als je dan w��r moet kopen voor �3,- + verzenden..
pakking
Vandaag een nieuwe uitlaat onder de saxonette geplaatst, echter heb ik geen idee hoe ik de pakking moet plaatsen, hij blijft een flink knetterend geluid maken.... iemand tips ?
Het zij maar weer eens gezegd, dat rubber onsamendrukbaar is.
Vandaag een nieuwe originele uitlaat, Sachs 2974 gemonteerd.
Maar met de bijgeleverde pakkingring 2,5 mm lukte het niet.
Ring met dreft ingesmeerd maar gleed er niet overheen ?!
Met de schroefbouten er overheen trekken lukte ook niet, waren te kort, met langere bouten durfde ik niet verder te gaan, het ging te zwaar, een gat leek al dol te worden. Doe ik mogelijk iets verkeerd ?
Ook met een eerder bestelde uitlaatpakking 27 X 2,5 mm lukte het niet.
Ik zou graag voor een ring 27 X 2,2 mm. gaan.
Ik had nog wel een grotere, dunner ring liggen van 2,0 mm, deze een stukje ingekort, zie foto, en geplakt.
Weliswaar is het mij onbekend of hij de temperatuur kan hebben, maar voorlopig gaat het goed.
