Weinig vermogen
reitsma
Weinig vermogen
Bericht door reitsma »
Hallo,
Mijn trouwe spartamet heeft al een tijd weinig vermogen. Wanneer je de choke hendel iets meer naar het midden doet(minder lucht) rijdt hij al wat beter. Ik dacht eerst dat de carburateur verstopt zat, deze heb ik al 2x doorgeblazen dus dat is het niet. Kan het zijn dat er een pakking lek is waardoor er te veel lucht bij de verbranding komt? Of koppeling misschien versleten?
Re: Weinig vermogen
reitsma schreef:Hallo,
Ook de sproeier doorgeblazen neem ik aan?
Ja! Verdachten zijn de pakking tussen membraanplaat en motor, de bevestigingsschroeven van de carb. (een beetje vloeibare pakking aan de schroefdraad doen!), de keerring achter het vliegwiel, of de flens van de carburateur (Als die erg krom is...)
Met een versleten koppeling zal het niet te maken hebben.
reitsma
Re: Weinig vermogen
Ja sproeier is ook schoon. Dan ligt het het aan de pakking tussen carburateur en cilinder. Die is namelijk al een hele tijd niet vervangen. Of kan er ook nog lucht langs de bevestigingschroeven lekken als de carburateur goed vast zit?
Ja.
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Ik heb ook een soortgelijk probleem, trekkracht is bijna niks en het ding wilt niet harder dan 20... (liep ooit gewoon 30 en trok lekker op) Carb schoon, ontsteking gecheckt.. Dacht aan een uitlaat die misschien verstopt zit (maar kan dat van de een op de andere dag?) Ik zal de pakking tussen membraamplaat en blok eens kijken...
Stom kutding..
reitsma
Bij mij bleek ook dat de uitlaat verstopt was! Pakking van membraanplaat had ik al vervangen maar het probleem bleef. Oplossing gaatje boren in de uitlaat en even uitblazen dan is het vaak wel goed
Snorfietsmafia
reitsma schreef:Bij mij bleek ook dat de uitlaat verstopt was! Pakking van membraanplaat had ik al vervangen maar het probleem bleef. Oplossing gaatje boren in de uitlaat en even uitblazen dan is het vaak wel goed
Waar ook al weer boren? onder het tuutje zeg maar? (achterkant demper)
Snorfietsmafia
Heb het opgelost, uitlaat was inderdaad verstopt, heb met behulp van een plaatje wat ooit door Ko is gepost opgelost. :) Gaatje boren, klaar.
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop en 9 gasten
