Decompressor slang
celtic
Decompressor slang
Bericht door celtic »
Wil carb + membraanplaat schoonmaken.
Aan membraanplaat zit een slangetje
gaat naar decompressor. Slangetje
lijkt wat poreus. Kan deze eraf
gelaten worden?
als je geen e-start heeft kan dit slangetje verwijderren en ook de decoklep verwijderen, je kan een stop met draad M10x1 indraien.
Het buis in de membraanplat uiteraad ook dicht zetten.
groet fehntjer
celtic
Probleem was: reed protseling niet harder meer dan 10 Km/h
-carb en sproeier schoongemaak
-membraanplaat schoongemaakt
-bougie schoongemaakt (was bruin en vonkt)
-decompressor eruit, bout erin
Start direct en veel compressie, nog steeds 10km/h
celtic
Ja, maar wat. Anderde CDI
ook geprobeerd.
Jan
Bericht door Jan »
Alleen maar het slangetje verwijderen, nee! Maar Fehntjer beschrijft wat je moet doen om je blokje blijvend goed te laten lopen.
403F IB-0050 clublid.
@celtic, hoe kom je op 10km/u? met teller gemeten?
ik denk dat je te weinig benzine krijg.
Als je het Gashendel mag draien kom de Stang van de Gasschuif omhog?
groet fehtjer
