Pagina 1 van 2
Luchtfilter
Geplaatst: 12-06-2018 08:51
door Phycron
Altijd een origineel Sachs luchtfilter gehad.
Het werdt nu tijd voor een nieuwe.
Besteld bij een nl webshop, afbeelding in de shop liet ook een origineel zien.
Nu kreeg ik een filter met een logo TT of LP er op, met nummer 8805003
Deze worden verkocht als zijnde dat het een origineel filter is i.p.v.
imitatie.
Wie heeft ervaring met dit type filter of kan er wat over zeggen?
Geplaatst: 12-06-2018 10:24
door fehntjer
deze TT luchtfilter heeft een te grote weerstand voor lucht . deze komt normal in de kliko....
Groet fehntjer
Re: Luchtfilter
Geplaatst: 12-06-2018 12:25
door Paul87
Mijn ervaring is dat je deze beter kunt terug sturen. Sowieso niet origineel en zoals al aangegeven heeft deze meer weerstand, laat minder lucht door. Zorgt voor een slechte benzine/lucht verhouding. Gaat je metje zeker niet beter van lopen.
Geplaatst: 12-06-2018 16:32
door Antoine
Als je zoekt op het nummer dan krijg je de melding dat dit filter bestemd is voor de Met. Ik had vroeger in de auto kleine K&N filters, tbv de carter ontluchting ed, misschien zijn die ook in de goede maat leverbaar. De K&N zijn wel duurder. Ik zie net dat ik ook dit luchtfilter heb. Ik neem aan dat dit filter dan ook door spartamet 'fietsenmakers' gebruikt is aangezien mijn collega niet zelf aan het Metje heeft gesleuteld.
Geplaatst: 12-06-2018 20:29
Het originele niet ge�mpregneerde filter word niet meer gemaakt.
Dit filter is wel te gebruiken mits je het waterafstotende impregnatiemiddel uit het papier spoelt.
(Dit waterafstotende impregnatiemiddel zorgt ervoor dat bij vocht het filter dicht gaat zitten en het filter niet meer goed functioneert!)
Dat is heel makkelijk op 2 manieren te doen.
- je doet vloeibaar wasmiddel in het filter en laat het filter 2 uur weken in een bakje met water
- je doet pure dasty in het filter en laat deze 5 minuten weken in een bakje met dasty
onder de kraan doe je wat water in het filter en blaas je met de mond het schuim door het filter heen.
er komt een hoop schuim uit dus je bent wel even bezig totdat er geen schuim meer uitkomt
heb je vloeibaar wasmiddel gebruikt doe je zonder te weken de procedure met afwasmiddel nog een keer.
en je blaast zo lang totdat er geen schuim meer uit de filter komt.
Bij Dasty doe je de procedure zonder te weken nog 1 keer met dasty.
Daarna laat je het filter in de lucht drogen en kun je het zonder problemen gebruiken net als een oud origineel filter.
Trouwens dit werkt ook uitstekend om oude filters weer schoon te krijgen
Geplaatst: 13-06-2018 13:30
door Prutser-2009
Phycron zegt vrotkees bedankt voor de tip
Geplaatst: 13-06-2018 17:54
door Antoine
Goede tip, ik ga meteen de Dasty opzoeken :-)
Geplaatst: 13-06-2018 18:57
door Antoine
Net wat bellen geblazen er kwam best veel zooi uit. Lijkt me ook een goede manier om het filter te reinigen eens in de zoveel maanden..
Geplaatst: 13-06-2018 22:34
door Jan
Lees voor Dasty spiritus. Even laten weken, spoelen met water, gaat prima en werkt supersnel. Drogen met een f�hn, ben je zo klaar.
Geplaatst: 14-06-2018 22:48
Jan schreef: Drogen met een f�hn, ben je zo klaar.
Of je zet hem een kwartiertje op de stofzuiger...
Dan niet de vloer gaan stofzuigen...anders kan je weer overnieuw beginnen. :lol:
