Best forum.
Een ander spartamet motor gesplit vanwege roest in carter en klappen met koppelen. Verder was alles goed.
Alles met olie in elkaar gezet. Na warm draaien, loopt en reageerd als een zonnetje, begon het tikkend geluid hoor en voelbaar, met een schroevendraaier als stettoscoop, uit de cilinder.
Overtollige olie voorkomt geluid?
Vliegwiel ok spoel loopt niet aan.
Weer gesplit alles lijkt goed.
Als je de zuiger vast houdt en dan en klap op je hand, eerder advies van jullie, hoorde een licht tikkend geluid, lijkt goed.
Weer opgebouwd en wederom een tikkend geluid al bij koude start.
Kan een zuigerpen of drijfstang lager plotseling dit veroorzaken?
De eerste keer alle lagers met olie gemonteerd. De tweede keer niet.
Iemand ervaring?
Ab
Plotseling tikkend geluid
