Wiel spartamet
Amg59
Wiel spartamet
Bericht door Amg59 »
Bonjour
Je suis possesseur d�une saxonette
J�aimerai savoir si il y a d�autres alternative � la roue en aluminium
Car cette roue est tr�s fragile et j�en ai d�j� cass� plusieurs
Existe t�il des roue plus solide ?
Merci
Google translate
Hallo
Ik bezit een Saxonette
Ik zou graag willen weten of er andere alternatieven zijn voor het aluminium wiel
Omdat dit wiel erg kwetsbaar is en ik er al verschillende gebroken heb
Is er een sterker wiel?
Dankjewel
Google translate
Malheureusement
il n'y a pas d'alternative
pour la roue arri�re en aluminium.
Ceux-ci sont sp�cialement biais�s pour la saxonette.
Sur des routes normales, le pneu arri�re est gonfl� � 4 bars et un pneu arri�re plein est la solution.
Dans le cas de routes plus mauvaises (pav�s), vous devez r�duire la vitesse.
Dans ce cas, il est possible de placer une roue arri�re de taille plus petite avec un pneu arri�re plus �pais. (pneu arri�re ballon)
Helaas
er is geen alternatief
voor het aluminium achterwiel.
Deze zijn speciaal scheef ontworpen voor de saxonette.
Bij normale wegen is de achterband oppompen tot 4 bar en een stevige achterband de oplossing.
Bij slechtere wegen (kinderkopjes) moet je de snelheid verminderen.
Het is mogelijk om in dit geval een kleinere maat achterwiel te plaatsen met een dikkere achterband. (ballon achterband)
Amg59
Re: Wiel spartamet
D�accord
Merci d�avoir pris le temps de r�pondre
Google translate
Ok
Bedankt dat je de tijd hebt genomen om te reageren
Re: Wiel spartamet
Geen dank,
we proberen zo goed en zo kwaad als het kan een antwoord te geven :D
Google Translate
De rien,
nous essayons de r�pondre aussi bien et aussi mal que possible
