TRIBORON
blauwlap
TRIBORON
Bericht door blauwlap »
Naar aanleiding van de groeiende discussie over de luchtvervuiling van 2-taktmotoren, zijn wij op zoek gegaan naar een product dat de vervuilende 2-takt olie geheel kan vervangen. Tot nu toe werden de oplossingen alleen gezocht in de brandstof. Wij hebben de oplossing gevonden in Triboron.
https://www.future2green.eu/triboron-2- ... meermiddel
Triboron 2-takt Concentrate 500ml
�29,50
Dat is wel wat anders als de olie van de Hema / Action
NIET geschikt voor een 301/302 motor van een spartamet.
- de koppeling loopt namelijk in het mengsel en slipt daardoor!
- de 2takt smeering van een 301/302 is al zo zo laag dat door nog minder smeren (halvering van de toevoeging dus 1:160) de lagers snel kapot lopen.
Oplossing nieuwe kruk en koppelingsklok keerring erin en op 100% akylaat benzine met kwaliteit hoog vol synth olie gebruiken.
Dat is nog een keer schoner en goedkoper als triboron toevoeging / benzine
Voor bromfietsen en motoren die tussen de 1:15/50 smeren en de koppeling buiten de mengkamer hebben en je geen zin hebt in keerringen te vervangen is het een goede oplossing om een alkylaat soortige benzine met aromaten te gebruiken
na een revisie kun je net zo goed meteen op 100% akylaat overstappen met vol synth (spartamet) of triboron (andere bromfietsen)
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Ik heb mijn 2 takt olie het liefst zo vervuilend mogelijk! :D
