aspen outboard olie
Geplaatst: 16-08-2019 01:24
door ronald66
hallo allen
is er iemand bekent met de Aspen Outboard olie, dit is een schone 2tact olie.
deze zou dus minder roken,stinken en veel schoner zijn.
ik ben op zoek naar een schonere oplossing omdat mijn metje erg stinkt. :mrgreen:
ik kwam tridoron tegen maar las hier al dat dit je koppeling laat slippen.
en aspen vind ik wel erg duur.
sta open voor alle suggesties.
alvast bedankt
m.v.g. ronald
Re: aspen outboard olie
Geplaatst: 17-08-2019 00:45
Hallo Ronald
Welke tweetaktolie gebruik je dan nu?
En in welke verhouding?
Ik gebruik meest Castrol Power RS, ook wel eens Kroon Tornado.
En dan in de verhouding 1 op 80.
Van overmatig roken/stinken merk ik niets, beetje met koude start, maar dat is snel over.
Denk trouwens dat die Aspen outbord ook prima gaat.
Geplaatst: 17-08-2019 08:04
Hoi Ronald,
Aspen 2takt outboard olie is volledige synthetische 2takt olie die nauwelijks zou mogen roken.
Spartametjes behoren tot de minst stinkende rokende 2takt motertjes wat wel zo fijn is voor anderen op het fietspad.
ja ok als ze koud zijn roken ze heel kort maar dat is logisch en normaal.
In een normale spartamet gebruik je normaal een mengverhouding van 1:80/85 (60ml olie op 5L benzine)
Sachs Saxonetten / Hudson modellen met een Katalysator 1:50 (100 ml olie op 5L benzine )
Het kan zijn dat je nog geen onbegrensde CDI erop hebt zitten.
De standaard knijpt de ontsteking af bij 24km/u en dan gaat ie roken en stinken.
Geplaatst: 17-08-2019 18:02
door ronald66
bedankt voor de reacties.
ik gebruik nu motorex olie.
meng 1:80 en heb een zelf gebouwde onbegrensde cdi er op zitten.
loopt hiermee in het gunstige geval rond de 33km/u
heb ook nog een rode onbegrensde liggen, ga hiermee wel eens proberen.
loopt alleen minder hard met moeite 31.
kijken of hij dan nog steeds zo stinkt, dan weet ik in ieder geval waar dat aan ligt.
roken doet hij trouwens nauwelijks, het is echt stinken.
Geplaatst: 17-08-2019 18:17
Ok dan ligt het stinken niet aan de olie en ontsteking
Sommige merken benzine kunnen nog wel eens meuren door de toevoegingen.
Ron98 benzine is in het algemeen zuiverder (minder alcohol) en heeft zodoende minder stank.
Wat ook meewerkt is de doorloop van de benzine bij de pomp.
Heb je benzine van een pomp waar de doorloop niet zo hoog van is, meurt ie meer.
Wil je minimale meur en rook gebruik 4t akylaat benzine van Kroon of Aspen om te mengen
Geplaatst: 16-09-2019 20:32
door Spartapappa
Mijn metje meurt ook.
Hij meurt, zuipt, en ratetelt maar door. Wat lijkt dat kreng toch veel op me😂😂😂😂
