Raad de storing 2
Raad de storing 2
Had ik laatst bij een motortje: Opeens sterk vermogensverlies en een gruizig bijgeluid, ��k bij stationair lopen.
Duidelijk iets niet in orde, dus motortje opengemaakt.
De oorzaak:
U ziet dat het bigend lager het zwaar gehad heeft...zat inmiddels ook speling op, rijp voor de schroothoop.
Dus andere krukas gegrepen>>>motortje loopt weer perfect.
Achteraf denk ik te weten wat de oorzaak van de krukasschade is, er was namelijk iets vreemds aan de hand....
Had het verhelpen daarvan voor me uit geschoven.. :oops: en dat had ik beter niet kunnen doen, mea culpa...
Vraag aan de Spartametologen: Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Een bepaald forumlid met voorkennis is uitgesloten van deelname.. :)
Re: Raad de storing 2
Pure alcohol hips burp je krukas is helemaal blauw hips :mrgreen:
Nee er was g��n alcohol in het spel.
iets met de koppeling ?
Prutser-2009 schreef: 07-09-2019 08:15 iets met de koppeling ?
ja....maar wat?
spartarie schreef: 07-09-2019 09:42
ja....maar wat?
ik vermoed iets met losgelaten voering
Nee...dat was het niet.
Henk1
Bericht door Henk1 »
Koppeling sleepveren afgebroken
Nee dat was het ook niet.
Niets was gebroken of losgekomen.
Niet geraden...dan volgt hier de oplossing. (Volgens mij dan)
Probleem bij dit blokje was dat de koppeling heel slecht wilde "ontkoppelen".
Rij je volgas en draai je in ��n keer het gas dicht, dan loopt een blokje normaal gesproken binnen een paar seconden stationair.
Zoniet bij dit blokje, dat bleef vrolijk toeren maken en het duurde een eeuwigheid voordat ie weer stationair liep.
En nee, het was niet zo dat de gasschuif bleef hangen.
Dat stationair lopen deed hij dan wel weer voorbeeldig, zonder enig bijgeluid.
Ik denk: Een combinatie van een te slappe spiraalveer �n het slecht draaien in de scharnierpunten van de koppelingssegmenten.
Op de foto is daar ook roest te zien!
En ja, als je met een hoog toerental rijdt....en je draait het gas dicht....en het toerental blijft hoog....
Dan verpompt het blokje praktisch all��n maar lucht....en ontbreekt de benzine....met daarin de TWEETAKTOLIE die het lager moet smeren.
