Raad de storing 6
Raad de storing 6
Het volgende is het geval, mijn spartamet geeft een harde zoemtoon en het lijkt van de voorkant te komen.
Het geluid is pulserend..
Nu heb ik tijdens het rijden mijn voet tegen het voorspartbord gehouden (geen effect)
En ook tegen de kettingkast (geen effect)
Motortje is totaal gerviceerd !
Rara raad maar!
Rara raad maar!
Re: Raad de storing 6
als het om die 499 gaat dan denk ik in eerste instantie aan lekkende decobout of decopijpje van de uitlaat
Nee dat is het niet...
Alles is goed motorisch...
En het gaat inderdaad om die 499 met de 199 insite..
Ik ga nog wel meer hints geven, maar nu nog even niet...
Is het geluid constant aanwezig of alleen bij bepaalde toerentallen/snelheden?
Het geluid is alleen aanwezig als je rijdt, en is snelheids afhankelijk en pulserend...
Sta je stil en het motortje loopt stationair, dan is het geluid er niet.
Na een revisie denk ik aan teveel speling op de conus van de naafbus, het wiel slingert dan wat.
Het pulserende geluid is dan gelijk aan de omloop frequentie van het achterwiel.
Voorband loopt toch ergens aan...dynamo??
achterwiel loopt tegen de kettingkast aan, vergeten of verkeerde kant afstandring op as geplaatst.
Netbezig, en vrotkees jullie zijn zeer zeer warm!
Spartarie, het probleem zit achter.
De laatste tip (het is al bijna geraden)
het geluid is nu weg, voorafgaand aan een zeer harde knal!!
Dan vermoed ik het aanlopen van de achterrem, een segment dan wel de kabelverbinding, met inmiddels een breuk tot gevolg.
