Pagina 1 van 2
Tige inconne
Geplaatst: 16-04-2020 23:14
door Amg59
Bonjour les clavettes de mon moteur �t� bloqu�
J�ai donc d�cid� de d�monter le moteur
En le d�montant j�ai d�couvert des petites tiges
Et je ne sais pas d�o� elle viennent
Elles se trouvait � c�t� de l�axe et des clavettes
Si quelqun pourrait m�aider sa serait genti
Merci d�avance
Google translate
Hallo, mijn motorsleutels zijn geblokkeerd
Dus besloot ik de motor te demonteren
Door het te demonteren ontdekte ik kleine staafjes
En ik weet niet waar het vandaan komt
Ze zaten naast de as en sleutels
Als iemand me zou kunnen helpen, zou het liegen
Bij Voorbaat dank
Re: Tige inconne
Geplaatst: 16-04-2020 23:28
door Amg59
Voici une photo des tiges
Google translate
Hier is een foto van de stelen
[img][https://ibb.co/vZycJmg/img]
Re: Tige inconne
Geplaatst: 17-04-2020 19:37
Zo te zien zijn het losse naalden uit een naaldlager.
Die naalden zitten normaal vast in een lagerkooi.
Het tandwiel draait namelijk op 2 naaldlagers op de aandrijfas
Google translate
Ressemble � des aiguilles l�ches d'un roulement � aiguilles.
Ces aiguilles sont normalement coinc�es dans une cage de roulement.
L'engrenage tourne sur 2 roulements � aiguilles sur l'arbre d'entra�nement
Re: Tige inconne
Geplaatst: 18-04-2020 00:26
door Amg59
Bonjour et merci pour votre r�ponse
J�ai v�rifier les deux roulement sur l�arbre de transmission et il ne manque pas d�aiguilles
Pensez vous que �a peut venir du roulement sur le moyeu?
Merci
Google Translate
Hallo en bedankt voor je antwoord
https://ibb.co/5FGP7jT
Ik heb de twee lagers op de aandrijfas gecontroleerd en er is geen gebrek aan naalden
https://ibb.co/qmGWGLf
Denk je dat het kan komen van het lager op de naaf?
Re: Tige inconne
Geplaatst: 18-04-2020 08:46
De 301 motortjes zijn gemiddeld 20 jaar en meer oud.
Je weet nooit zeker wat er in het verleden gebeurd is.
Vaak is een motor openmaken net een kindersurprise ei je weet nooit wat je aantreft.
Als de onderdelen nog heel zijn kun je alles goed schoonmaken en weer samenbouwen.
Google translate
Les moteurs 301 ont en moyenne 20 ans et plus.
Vous n'�tes jamais s�r de ce qui s'est pass� dans le pass�.
L'ouverture d'un moteur est souvent comme un oef kinder surprise, vous ne savez jamais ce que vous trouverez.
Si les pi�ces sont encore intactes, vous pouvez tout nettoyer et remonter.
Re: Tige inconne
Geplaatst: 18-04-2020 16:21
door Net bezig
s.v.p. voir nombre 16 sur la vue �clat�e.
Bij de foto's zie ik behalve de simmering er geen van het naaldlager buiten de naafhuls.
Dus nr. 16 op de exploded view, en daar lijken die naalden verdacht veel op.
Re: Tige inconne
Geplaatst: 18-04-2020 23:20
andere aandrijving tekening
het is naaldlager nr 19 of naaldlager nr 16 waar de naalden uit kunnen komen
Google Translate
autre dessin d'entra�nement
c'est le roulement � aiguilles n � 19 ou le roulement � aiguilles n � 16 o� les aiguilles peuvent sortir
Re: Tige inconne
Geplaatst: 19-04-2020 16:06
door Amg59
Bonjour
Effectivement en regardant le roulement num�ro 16 il n�y a pas d aiguilles � l�int�rieur je vais donc en commander un autre
J�ai �galement le ressort � cliquet qui est tordu donc les cliquets se releve mal je vais commander un aussi
En ce qui concerne le remontage du moteur j�ai un petit doute !
Est ce que c�est bien dans ce sens l� ?
https://ibb.co/Bw2sP10
https://ibb.co/wNp3jnh
https://ibb.co/CVcz50w
Merci pour votre aide
Google Translate
Hallo
Eigenlijk kijkend naar lager nummer 16, er zitten geen naalden in, dus ik zal er nog een bestellen
Ik heb ook de ratelveer die is gedraaid zodat de pallen niet goed opstaan. Ik zal er ook een bestellen
Wat betreft de hermontage van de motor heb ik enige twijfel!
Klopt dat in deze zin?
Re: Tige inconne
Geplaatst: 20-04-2020 02:13
Ik had die ene foto over het hoofd gezien van kapot lager 16.
Belangrijk is bij het weer samenbouwen van de aandrijfas dat de volgende delen ok zijn.
-As 18 mag geen schade aan het loopvlak van lager 17 hebben.
- naafhuls 12 mag geen schade aan zowel loopvlak lager 17 en lager 5 hebben
- conusmoer 3 mag geen schade aan het loopvlak hebben van lager 5.
Uiteraard plaats je nieuwe keerringen en lagers.
Google translate
J'avais oubli� cette photo d'un roulement cass� 16.
Lors du remontage de l'arbre de transmission, il est important que les pi�ces suivantes soient correctes.
-L'axe 18 ne devrait pas avoir de palier 17 endommag�.
- le manchon de moyeu 12 ne doit pas endommager � la fois le roulement de bande de roulement 17 et le roulement 5
- l'�crou conique 3 ne doit pas endommager la bande de roulement du roulement 5.
Bien s�r, vous placez de nouveaux joints et roulements.
Het is heel belangrijk de aandrijfas op de juiste manier op te bouwen.
fase 1
as 18, lager 17, naafhuls 12, lager 5, afdichtring 4, conusmoer 3, schijf 27, moer 2
- conusmoer zo ver aandraaien dat je net niet meer voelt de conus over de losse kogels te klikken.
- zet de conusmoer met de moer vast
- zet de deelmontage vast in het wiel 6 met tandwiel 1
- neem as 18 in de hand en laat het wiel draaien.
- zet het wiel op de grond en voel of er speling is tussen het wiel en de as, er mag geen speling zijn, bij speling conusmoer verder aandraaien
- haal de deelmontage weer uit het wiel.
Google Translate
Il est tr�s important de monter correctement l'arbre d'entra�nement.
phase 1
arbre 18, roulement 17, manchon de moyeu 12, roulement 5, bague d'�tanch�it� 4, �crou conique 3, disque 27, �crou 2
- Serrez l'�crou du c�ne jusqu'� ce que vous ne puissiez plus le sentir cliquer sur le c�ne sur les billes l�ches.
- serrer l'�crou conique avec l'�crou
- fixer l'ensemble partiel dans la roue 6 avec le pignon 1
- prenez l'essieu 18 dans votre main et laissez tourner la roue.
- poser la roue au sol et sentir s'il y a du jeu entre la roue et l'essieu, il ne devrait pas y avoir de jeu, serrer l'�crou conique lors du jeu
- retirer l'ensemble partiel de la roue.
fase 2
- span fase 1 op de kop in de bankschroef
- monteer pallen 14 en borgveer 13 op tandwiel 21
- schuif afdichtring 15 over naafhuls 12
- schuif lager 16 over de naafhuls
- schuif lager 19, bus 20 en lager 19 over as 18
- schuif tandwiel 21 over as 18 met de lagers.
- schuif eventuele vulringen 22 over as 18
- schuif afsluitring 23 over as 18
- schuif bus 24 over as 18
- schuif oring 25 over as 18
- schuif ring 26 over as 18
- zet moer 2 vast
- meet nu de speling tussen tandwiel 21 en afsluitring 23 die mag niet meer zijn dan 0.4 mm en niet minder als 0.1
Google translate
phase 2
- pince phase 1 � l'envers dans l'�tau
- monter les cliquets 14 et le circlips 13 sur le pignon 21
- faire glisser la bague d'�tanch�it� 15 sur le manchon de moyeu 12
- faites glisser le roulement 16 sur le manchon de moyeu
- faire glisser le roulement 19, le manchon 20 et le roulement 19 sur l'arbre 18
- glisser l'engrenage 21 sur l'arbre 18 avec les roulements.
- faites glisser les cales 22 sur l'arbre 18
- faire glisser la bague d'�tanch�it� 23 sur l'arbre 18
- glisser la douille 24 sur l'arbre 18
- bague coulissante 25 sur l'arbre 18
- bague coulissante 26 sur l'arbre 18
- serrer l'�crou 2
- mesurer maintenant le jeu entre le pignon 21 et la bague d'�tanch�it� 23, qui ne doit pas �tre sup�rieur � 0,4 mm ni inf�rieur � 0,1
Re: Tige inconne
Geplaatst: 05-05-2020 00:52
door Amg59
J�ai �galement vue qu�il y avait diff�rente taille pour le piston a b c
Comment faire pour savoir quelle taille de piston pour mon moteur ?
Merci
Google translate
Ik zag ook dat er verschillende maten waren voor de zuiger a b c
Hoe weet ik welke zuigermaat voor mijn motor?
Dankjewel
