Beste mede leden!
Ik heb van een ouw boerke een spartamet gekocht die al 4 jaar stil stond. Alles uit elkaar gehad op het blokje zelf na compleet carburateur schoon gemaakt inclusief luchtfilter Alle onderdelen 1 nacht in de terpentine gehad wat een zooi kwam eruit ik kwam erachter dat hij ooit al eens uit elkaar is geweest doordat het inlaatmembraam verkeerd terug was geschroefd. Alles gemaakt zoals het het hoort en jawel hoor hij start loopt goed stationair maar als ik gas geef valt hij bijna uit als ik wil rijden moet ik continue met de choke spelen als ik de choke aan laat staan valt hij uit en als ik hem op rij stand zet ook. Ook ratelt hij bij te veel gas geven. Stukje gereden en meegefietst rijdend niet harder dan 14 km per uur langzaam trekkracht verliezend. Bougie is wel mooi bruin van kleur. Ik weet niet waar ik het moet zoeken? Compressie is goed vonk is goed? Kan dit allemaal komen door een versleten naaldlager?
Wie helpt me uit de brand?
Spartamet loopt wel trekt en rijdt niet
Re: Spartamet loopt wel trekt en rijdt niet
als je met je choke moet spelen, dan krijgt hij te weinig benzine, dus eens goed naar de sproeier kijken of daar niet veel aangekoekte aanslag op zit, heb je het pijpje wat achter de sproeier zit eruit gehad (venturipijpje) daar zit vaak een hoop rommel achter
ratelen bij te veel gasgeven, zouden wel eens de naafpallen kunnen zijn.
