Hallo allemaal!
Ik heb een probleem met mijn SpartaMet. Mijn met heeft heel weinig trek kracht. Ik heb een gereviseerde cabrateur gekocht maar dat was helaas niet het probleem. De volgende punten heb ik al gechecked:
Gasschuif afgebroken.
Of het brandstofsysteem schoon is.
Of er een verschil is met of zonder het luchtfilter.
Gas/chokekabel verwisseld.
Vergewissen.
Benzinefilter stroom richting.
Messingpijpje 7mm
Venturie getrokken en gereinigd.
Geprobeerd zonder brandstoffilter.
Venturi buisje te diep of niet diep genoeg.
Sproeier verwijderen en met een zaklmapje in de venturiepijpje kijken.
Compressie motor.
Ik zou niet meer mogelijkheden weten, helaas! Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
SpartaFrank.
Spartamet weinig trek kracht.
- SpartaFrank
- Site Admin
Re: Spartamet weinig trek kracht.
Als het de carburateur niet is moet je het zoeken in de dichtgeslibte Uitlaat en/of compressie van de cillinder.
- SpartaFrank
- Site Admin
Hallo, een paar dagen later. Ik ben langs een vriend geweest die even naar de sparta met heeft gekeken. Hij zegt dat het iets met de inlaat membraan is. Hij kan valse lucht trekken of de carburatuer is niet goed afgesteld. Wat denk jij?
Een spartamet motortje is heel gevoelig voor de kleinste dingen.
uiteraard zou ik eerst het inlaatmembraan goed schoonmaken en afstellen.
Heb je dan nog problemen moet je het in de uitlaat zoeken.
de uitlaat poort en de de uitlaat slippen dicht en dan heb je ook geen trekkracht.
Gebruikers op dit forum: Kaleidoscoop en 8 gasten
