Welke 2 takt olie?
Welke 2 takt olie?
Mogen wij full-synthetische olie gebruiken?
Aan 1% gemengd?
LeZap
Aan 1% gemengd?
LeZap
Re: Welke 2 takt olie?
door de koppeling constructie die in de mengkamer zit is voll synthetische olie juist aan te raden.
De originele Spartametolie is een voll synthetische olie die nu onder de naam Kroon Tornado verkocht wordn
Omdat er geen lood meer in de benzine zit en ook op andere vlakken veranderd is in de loop der jaren is het wijs om op een mix van 1:85 te rijden.
5 liter Euro98 (geen alcohol) en 65 ml voll synth 2 taktolie is de beste mix.
Ik gebruik castrol voll syntetisch maar meng 60 ml op 5liter 98 met feulfitt.
Ik gebruik een maatbeker er blijft altijd wel wat in hangen dus 65 ml afgemeten is geeft 60 - 62,5 ml olie.
Vul meteen een stuk of 5 oude 100 ml flesjes af, hoef ik ze daarna alleen nog maar te pakken.
met goed weer ben je er zo doorheen
Ik weeg ze af....
in 5 L benzine moet 55 gram olie.
N.B.: Op die "spartamet tweetakt olie" flesjes van kroon (bestaan die nog?) staat op de achterkant
een verdeling in milliliters, op een sticker.
Nou ik kan u vertellen...daar klopt geen z.. van!
Dat wegen zal het meest precies zijn.
Wat vrot zegt over 65 ml heeft hij ook gelijk in, er blijft idd altijd wat olie achter.
Ik doe zelf altijd zo,n origineel rond spartamet flesje vullen tot 60 ml en dat mix ik.
Maar beter misschien ook 65 ml voortaan.
Mijn metjes roken niet en lopen ook niet vast, dus het gaat goed.
Maar ietsje rijker kwa olie kan geen kwaad
De olie zelf bestaat nog en heet Kroon Tornado vol synthetische 2takt olie en verkrijgbaar in liter flessen.
Die zelfde Tornado olie zit ook in de rode 1:50 alkylaat benzine van Aspen en Kroon zelf.
De doorzichtige 100 ml flesjes Spartamet olie zijn moeilijk meer te krijgen, omdat de 2wieler groothandel met alles gestopt is wat Spartamet is en er alleen oude voorraad rest bij sommige winkels.
De doorzichtige 100 ml flesjes zelf zijn nog redelijk verkrijgbaar met producten zoals bikepolish olie.
De gele 100 ml flesjes zijn in steeds meer in opmars en zijn ook her te gebruiken als afgemeten voorraad.
En ja die verdeling op die flesjes is absurd.
De etiketten zitten op elk flesje zowat op een andere hoogte geplakt
Afwegen of een goede maatbeker/spuit (apotheek laboratorium spul) is ideaal voor de juiste hoeveelheid.
Ik gebruik dit type maatbeker.
https://www.carellurvink.nl/webshop/p/9 ... lindervorm
Ik gebruik ook altijd vol synthetische olie, een vriend van mij rijd al heel lang rond met de 2 takt olie van de action. Gaat blijkbaar ook goed, aangezien hij best wat kilometers tokkelt
is een 3/4 synthetische olie van de action die vervuilt veel meer intern.
Ik kan dat duidelijk zien aan de onderdelen wat voor kwaliteit olie er gebruikt is.
en waar hebben we het over je kunt 80 liter benzine mix maken van 1 liter voll synthetische 2 taktolie.
dan heb je wel even 6400 km weg gereden.
Zou kunnen. Ik haal het hier bij de gulf. 12� per liter.Vrotkees schreef: ↑08-08-2020 13:26 is een 3/4 synthetische olie van de action die vervuilt veel meer intern.
