Producten uit china
- Spartamette
Producten uit china
Goedemorgen Forumleden,
Ik heb onlangs 2 metjes op de kop getikt en wil ze een complete make over gaan geven!
Ik zal dit ook zeker gaan posten op dit forum, nu was ik nieuwsgierig of jullie bekend zijn met deze producten uit china en wat jullie mening is.
https://nl.aliexpress.com/item/10050015 ... 5392%23922
https://nl.aliexpress.com/item/10050015 ... 5392%23331
https://nl.aliexpress.com/item/32814808 ... kgroup_101
En is het zo met de bobine dat de cdi vervalt?
En hoeveel milimeter voor de luchtfilter?
Hebben jullie nog meer producten uit china en wat is jullie mening daarover?
Alvast bedankt voor jullie tips en mening.
Spring maar achterop bij mij, achterop m'n met
Re: Producten uit china
Die (sportfiltertjes) eigenlijk Carter ontluchting filter.
Gebruikt Spartarie ook, ik geloof dat hij er wel goede ervaringen mee heeft.
Die spoel, kun je ombouwen door het originele ijzeren (huis) over te zetten.
Je rijd dan zonder cdi, dus weer een mooie update !
- Spartamette
Ik was dus erg nieuwsgierig of iemand hier ervaringen mee heeft , en of er ook nog andere onderdelen zijn die vervangen kunnen worden?
Ervaring met die spoelen zijn er.
Op het forum is er over geschreven.
Ik had een imitatie honda spoel op een 399 blokje zitten, dat liep gewoon goed.
- Spartamette
en voor de rest nog leden? zou de luchtfilter ook passen?
Wat betreft de luchtfilters: Deze zijn beter want conisch, de lucht kan er beter omheen stromen en ze passen in elk achterdeksel.
https://nl.aliexpress.com/item/13337531 ... b201603_53
De Tecumseh spoelen zijn goed, en ook makkelijk op een Prufex-kern te schuiven.
Bovendien hebben ze een vergelijkbaar ontstekingstijdstip als de originele spoel, ik heb 17 graden voor BDP gemeten.
Inderdaad vervalt de CDI; niet meer nodig.
Omgebouwd ziet zo'n Tecumseh spoel er dan zo uit:
Kijk wel uit hoeveel je tegelijk bij Ali bestelt....als je onder een bepaald bedrag blijft hoef je geen invoerrechten te betalen.
Ga je er overheen.....dan wel.
Ik dacht dat 21 euro de grens is, maar dat zou je even na moeten zoeken.
�22,50 Kan tot 1 juli daarna moet je standaard 21% BTW extra betalen over elke zending hoe groot het bedrag ook is.
https://aliexpress-nl.nl/btw-betalen-in ... g-vervalt/
Zelfs met 21% BTW zijn ze nog goedkoop.
Er zijn veel aanbieders, maar volgens mij gaat het steeds om dezelfde spoel uit dezelfde fabriek.
Even uitvogelen welke de goedkoopste is, daarbij ook de verzendkosten meerekenen.
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... coil+34443
Ik heb zo,n zelfde spoel hier ook wel eens te koop gezien.
Dan in een winkel voor tuinmachine,s
Maar dan niet voor Ali prijzen, nee gewoon een dikke 50 euro..
