Benzinebestendige lijm/kit voor benzinekraantje
Goeieavond,
Ik heb eerder vandaag een benzinekraantje gemonteerd op mijn spartamet (ik heb nog zo'n oudje waar die er standaard niet op zit, jaar 1991)
Het kraantje is van metaal, het is zo'n eentje met een lang filter voor de binnenkant van de tank.
Deze past er standaard niet op, en heb daarbij het tuutje eraf gehaald en het gat groter gemaakt zodat deze er wel in past
Dat is allemaal gelukt, echter is deze nog niet bestendig tegen lekken en ben dus op zoek naar een benzinebestendige lijm component die zowel geschikt is voor metaal als ook voor plastic (van de tank zelf)
Hebben jullie enige suggesties? Ik heb al de bison kombi metaal gezien echter is deze niet bepaald geschikt voor kunststoffen.
Groetjes,
Groetjes,
Re: Benzinebestendige lijm/kit voor benzinekraantje
Begrijp ik het goed, dat je de benzinekraan in de plastictank hebt gemaakt ?
Was het niet simpeler geweest om gewoon een kraantje tussen de benzine slang te monteren ?
Maar om je vraag te beantwoorden: jb weld !
Ja hij komt uiteindelijk vast te zitten aan de tank, in het midden zit al het benzinefiltertje maar verder ook niet veel plek uberhaupt om vast te maken. Ik heb JB Weld bestelt, de snelle variant en kijken hoe dat gaat. Bedankt voor de tip
Ik kan je wel gratis een tankje aanbieden als het mislukt.
Jb weld is erg goed, maar wat je gaat doen heb ik ook geen ervaring mee.
Mocht het nu niet lukken en je tankje is naar de klo.. dan heb ik er nog wel een liggen voor je.
Dan kun je als nog een kraantje tussen de slang monteren.
Het duurde effe maar heb de JB Weld KwikWeld binnen
Het aanbrengen was een fluitje van 'n cent, er word aangegeven dat het na een uur of 4 volledig is uitgehard, echter bleek een minuut of 15 voldoende te zijn voor het tankje
Geen lekkage meer en me metje heeft nu een benzinekraantje, wel zo handig bij onderhoudswerkzaamheden
Mooi dat het is gelukt!
