Opbouwen Bing Carburateur
Veel gestelde vragen over de spartamet (en aanverwante modellen)
Gesloten
1 Onderkant opbouwen.
1A Monteer de Sproeier (eventuele filter op de sproeier) pakking op het vlotterbakje en de vlotter.
1B schroef het vlotterbakje op het carburateurhuis
2 Bovenkant opbouwen
2A Monteer de chokeschuif en kortsluit veer
2B Leg het veertje in de gasschuif
2C leg het plaatje op het veertje en monteer de gasschuif met het plaatje naar de buienkant
2D leg het oringetje in de tussenplaat
2E controleer de afstand van het buisje 7-9 mm (LETOP bij directe invoer is dit niet van toepassing want dit buisje steekt dan door de bovenplaat)
2F Leg de pakking in de tussenplaat
2G druk de tussenplaat voorzichtig over de choke en gasschuif, let op het metalen plaatje niet klemt en dat de pen in kortsluitveer valt
2H schuif het benzinemembraan met het pennetje naar beneden in de tussenplaat (niet van toepassing bij directe invoer)
2I Leg de veer op het membraan (niet van toepassing bij directe invoer) en schuif de eventuele stofring over de chokeschuif
2J Schuif de bovenplaat over de gas en chokeschuif (bij directe invoer ook over het messing buisje)
2K schroef de bovenplaat vast
3 Opbouw hevels
er zijn 2 soorten borgringen en uitvoeringen een borgring (deze foto) of asborgring voor in het sleufje van de chokeschuif.
3A monteer de borgring met een tang net boven de bovenplaat met de chokeschuif in de onderste stand of klik de asborgring in het sleufje van de chokeschuif
Druk het pennetje in het bovenste gat van de gasschuif
3B Druk de sterborgring over het asje
3C schuif de messing onderlegring over de chokeschuif, leg de lange veer over de chokehefboom en schuif het asje erin.
3D schuif de chokehefboom over de chokeschuif en druk de as in de hefboom van de bovenplaat
3E schuif een messing veerring, veer messing veerring over de chokeschuif en borg alles (in dit geval M5 moer)
3F schuif de gashefboom over het asje, let op dat het pennetje in de geleiding van de hefboom valt en leg de veer erop
3G monteer de sterborgring aan de kant van de gashevel en haak de veren achter de hevels
3H monteer de Oring
Gesloten
