raad de storing
raad de storing
Tijdje geleden gebeurd, als ik rij hoor ik iedere keer een tik, lijkt bij de achterkant vandaan te komen, als ik stilsta met draaiende motor hoor ik niks.
Re: raad de storing
Spaak gebroken?
Re: raad de storing
Kapot freewheel ?
Re: raad de storing
Het tikken ging met de snelheid omhoog, geen kapot freewheel en geen gebroken spaak.
ja het was mij ook een raadsel voor langere tijd
Re: raad de storing
Ik gok op de uitstaande vulkaniseer naalden op de zijkant van een nieuwe band.
Re: raad de storing
Nee ook niet.
het was zo vreemd dat ik denk dat niemand het raad.
Het begon met een duur axa slot, deze dure sloten bleek na een jaar ofzo makkelijk open te maken, abus die exact dezelfde sloten maakte compenseerde hun gebruikers en axa niet, dus een abus kettingslot gekocht als extra, deze werd rond de zadelpen gedraaid als hij niet in gebruik was.
wat wilde nu het geval het kettingslot duwde heel langzaam tegen de handel van het gewone slot aan waardoor de pin, die normaal gesproken bij een dicht slot door de spaken heen gaat, heel lichtjes de spaken van het wiel begonnen te raken en dat was het gevolg voor het tikken.
heel lang gezocht en het euvel niet kunnen vinden tot het moment dat ik een keer over een flinke drempel in de weg kwam en de pin van het slot verder naar beneden kwam en er een stuk spaak uitbrak, ineens een geklingel op de straat dus ik terug gereden en toen vond ik een stuk spaak en kwam er achter wat het getik dus al die tijd veroorzaakt had
Re: raad de storing
Laats een Saxonette totaal gereviseerd.
Van een mevrouw van 76.
Daar zat een ringslot op die niet bleek te passen.
Deze was dus maar vast gezet met een tyrep !!!!
Gelijk ook maar een goed passend slot gemonteerd. (Nu wel goed vast)
Ik ben boos op diegene die het er zo op geknutseld heeft, ik vind dit gewoon schandalig !
De gedachten dat het slot al rijdend Loskomt, en deze dame ten val brengt.
Als je dan totaal geen technisch inzicht of kennis hebt, blijf er dan met je poten vanaf!!!!!
Re: raad de storing
sommige modellen zoals die hierboven genoemde axa S9 sloten hebben enkel een bout die het slot tegen het spatbord aanhoud.
Trilt die bout los dan kan het slot uit de ankerplaat vallen en tussen de spaken komen.
Heb daar eens gruwelijk geluk mee gehad toen het slot op mijn been viel toen ik stilstond.
Voor nood zet je die vast met tyraps.
Later kun je een M5 imbusboutje om het slot te borgen in de ankerplaat maken.
Re: raad de storing
Ik ken het slot met die ene bout,
Maar hier zat een AXA slot op die wel pasten via de twee originele schroefgaatjes (net als bij onze metjes)
Maar dit slot ging dan niet meer dicht. (Pin kwam tegen velgrand)
Ook lager monteren kon niet.
Dus ze hebben toen maar de boel vast gezet met een tyrep zodat de sax toch op slot kon.
Dit bewuste slot pasten trouwens wel weer op een gewone Spartamet.
Zo,n Saxonette verschilt toch wel op sommige punten.
