Raad de storing 12
Raad de storing 12
Heb er weer een
Ben al 2 weken voor een ouder iemand die door ziekte niet zelf iets kan doen een appartement aan het opknappen en schilderen.
Dus onder het wielen van mijn metje vliegen de km's.
Ik ga laat op de avond naar huis en start mijn metje probleemloos.
Tijdens het rijden voel ik ineens in een fractie het vermogen wegvallen en daarna loopt ie weer een tijdje als normaal waarna er steeds meer van die fractie uitval momenten komen.
Rarra wat was het
Rarra wat was het
Re: Raad de storing 12
Ik heb ook zoiets vergelijkbaars gehad.
Bij mij was het toen de chokekabel die te strak stond.
Tijdens het rijden kwam af en toe even het kortsluit contact in actie, waardoor even een seconde het vermogen weg viel.
Is dit het ?
Is dit het ?
grr meteen geraden.
ja het had flink gevroren en toen de motor ook nog eens uitzette zat de chokekabel net wel net niet aan het kortsluit contact.
Heb er weer eentje
Vanavond werd ik in paniek gebeld door een oudere vrouw die met het metje gestrand was.
Haar en het metje opgehaald en bij haar thuis weer aan de praat gekregen.
Blokje is vorige week gereviseerd dus rara wat was het waarom het metje het niet meer deed.
Benzine op?
Knik in de benzine slang waardoor de doorvoer werd belemmerd.
Vlotternaald die in de zitting bleef hangen?
Ontluchting in de tankdop dicht.
niet te ver zoeken.
ging even harder lopen en viel toen uit en starte daarna niet meer.
is een metje met parallel frame.
