Verwijderen crank spartamet
Dag allen,
Sinds een tijdje ben ik in bezit van een spartamet.
Deze spartamet heb ik met een kromme 'crank' gekocht. Ik heb hiervoor een nieuwe besteld, maar bij het verwijderen van het pedaal en het losdraaien van de bout in de crank kwam ik erachter dat er blijkbaar iets meer nodig is dan het losdraaien van wat boutjes.
Ik ben nogal een beginner op het gebied van spartamets dus hoop dat iemand van jullie me verder kan helpen!
Hieronder wat afbeeldingen ter illustratie van de huidige situatie
Re: Verwijderen crank spartamet
doppen eruit, bout erin waardoor je de trapperstang van de cranc kunt halen, dan kan de rest uit elkaar.
ik heb helaas geen los spul meer liggen, bij het spul wat ik verkocht heb zat een losse cranc dus ik kan geen foto's meer maken.
ik vraag me wel af hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.
De zeide met tandwiel met een trekker verwijderen.
Waarna je met een goeie tik vanaf die kant de trapas er zo uit tikt. (Lager net cup komt mee)
Dan hoef je alleen nog het lager met cup aan de tegen over gestelde zeide eruit te tikken.
Al diverse trapassen zo verwijderd.
Ook heb ik er een gemonteerd toen op een kaal frame.
Je hebt 2 manieren om een crankstel van de as te trekken.
methode 1 is met een crankafnemer
methode 2 is met een M10 Bout
als je maar 1 x schroefdraad in de crank hebt is het de bout
heb je 2 keer schroefdraad in de crank moet je eerst de crankafnemer in de crank draaien.
Dan pas kun je de crank van de trapas halen.
Algemeen kun je zeggen dat alle stalen cranks je moetv afnemen met een crankafnemer en alle aluminium cranks met een bout
Klopt, ik heb die laatste gebruikt omdat ik de stalen variant had.
Aangezien je de crank aan de tandwielkant fotografeert neem ik aan dat om die crank gaat?
Dan ben je er niet met alleen een nieuwe crank.
Voor zover ik weet zijn tandwiel en crank onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Je zal dus een compleet crankstel moeten kopen.
De trapas kan gewoon blijven zitten, wanneer die nog in orde is tenminste.
Een betere (goedkopere) optie is om de crank te richten, bij een stalen crank wel te doen.
Dan moet hij natuurlijk wel eerst van de trapas af, anders maak je nog meer schade.
Bezorg jezelf een crankafnemer of laat de fietsenmaker het voor je doen.
Hoe ziet zo,n crankafnemer eruit, Kan hem misschien zelf maken
Ik weet niet uit mijn hoofd welke schroefdraad het is, ik dacht M 22 x 1
bedankt voor de foto. ga deze week eens aan de gang om hem te maken.
Bedankt voor de foto ga deze week eens aan de gang om hem te maken.
