Spartamet trekt niet??
]Hey, heb mijn carburator gepoetst en nieuwe turbo ontsteking geplaatst, hij start vlot, maar kan geen gas geven en trekt ook niet door, waar kan dat aan liggen?? Iemand een idee voor de oplossing het ding naast de bougie, dat rond ding zit wel wat los???
Re: Spartamet trekt niet??
Geen gas kunnen geven kunnen meerdere dingen zijn. Heb je al gecontroleerd of je gasschuif omhoog gaat als je gas geeft? Misschien is het borgpinnetje weg.Marcus1968 schreef: ↑30-01-2022 19:34 ]Hey, heb mijn carburator gepoetst en nieuwe turbo ontsteking geplaatst, hij start vlot, maar kan geen gas geven en trekt ook niet door, waar kan dat aan liggen?? Iemand een idee voor de oplossing het ding naast de bougie, dat rond ding zit wel wat los???
Je hebt het over dat de decompressieklep naast de bougie los zit. (Paddenstoel ding met slangen eraan,) wat beweegt er dan? Heb je gecontroleerd of hij wel goed vastgedraaid zit in de draad? En misschien ook wel belangrijk: of er een pakkingring tussen zit?
Controleer al die dingen even.
Blijft hij verder wel stationair lopen?
Zonder uitlaat, draaid ie stationair goed, ga de uitlaat is uitbranden denk, Gasschuif komt goed mee omhoog, paddestoel ziet vast aangedraaid, enkel tuusezittende aansluiting naar uitlaat, daar zit speling op!!!!
Pak een mondjekapje (die heb je vast wel) leg die op het bovenstuk van de uitlaat en probeer erdoor te blazen. Je moet weinig weerstand voelen. Het kan inderdaad zo zijn dat je uitlaat verstopt zit. Misschien is dit wel de reden. Uitbranden heeft geen zin. Er is ergens op het forum een draadje over het ontkolen van je uitlaat met soda. Ik heb een lid gesproken die zegt dat dat perfect werkt.Marcus1968 schreef: ↑30-01-2022 21:01 Zonder uitlaat, draaid ie stationair goed, ga de uitlaat is uitbranden denk, Gasschuif komt goed mee omhoog, paddestoel ziet vast aangedraaid, enkel tuusezittende aansluiting naar uitlaat, daar zit speling op!!!!
Slangetje tussen de uitlaat en paddenstoel: kijk wel goed of er op beide uiteindes van de slang de klemmetjes goed zitten. Probeer deze zover mogelijk (lees strak) tegen de uiteindes van de slang te monteren.
Uitbranden gaat juist heel goed maar dan moet je wel een goede soldeerbrander hebben.
Caustic Soda (natroloog) is een smerig gemeen goedje waar je echt mee moet oppassen.
