Raar geluid bij gasgeven na revisie
Beste Spartamet rijders,
Mijn vader is druk geweest met de oude Spartamet in de schuur. Ik heb deze des tijds met een vriend aangepakt en hebben een nieuwe zuiger gemonteerd met nieuwe zuigerveren, nieuwe lagers en nieuwe keerringen. Alles leek perfect maar toen de Spartamet in elkaar zat ging die met moeite aan. Ineens kwam er een nieuwe Spartamet op mijn pad die ik voor een prachtige prijs kon ophalen inclusief kenteken(herenmodel, nieuwstaat en 499 blok) en was mijn oude Spartamet verleden tijd. Mijn vader is begonnen aan dit project en heeft hem helemaal uit elkaar gehaald, alles nagekeken met exploded views en filmpjes van een duits kanaal. Vloeibare pakking tussen het blok gedaan en het onluchtingskanaaltje opengelaten. De aandrijfas helemaal uit elkaar gehaald en gereviseerd met behulp van een blog, https://www.spartametorg/dutch/d_revas.html. De Spartamet loopt fantastisch, trekt goed op en heeft een mooie snelheid. Alleen is er een probleem... Er komt een naar geluid uit het blok.. Het is misschien een beetje onduidelijk op het filmpje maar deze is te vinden op Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=ht77NSDV6j8. Weet iemand waar dit geluid vandaan komt?
Met vriendelijke groet,
Frank
Frank
Re: Raar geluid bij gasgeven na revisie
Mijn vader heeft ook nog duidelijke foto's gemaakt met uitleg, bij deze de link.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
ik zou het probleem in eerste instantie bij de nieuwe zuiger zoeken.
Wat voor zuiger is gemonteerd; een originele of imitatie?
Zuiger op de goede manier (pijltje naar beneden) gemonteerd?
Hoor je het ook als het blokje stationair loopt of pas als de koppeling aangrijpt?
