Hulp gevraagd geen vonk
Technische vragen
Peperbus Boz
Bericht door Peperbus Boz »
Wie wil mij helpen AUB
Krijg geen vonk op de bougie
Heb al van alles gedaan,maar het lukt niet
Er zijn ook nog diverse onderdelen gratis beschikbaar
1x Carburateur
1x Achterwiel compleet met moter
Div kleine onderdelen
Re: Hulp gevraagd
Misschien handig als je plaatst waar jij woont
Peperbus Boz
Re: Hulp gevraagd
Bergen op zoom
mobiel 06xxxxx telefoonnummer verwijderd door mod ivm privacy
Peperbus Boz
Re: Hulp gevraagd
Ik heb al hulp van beste monteur uit zevenbergen
Dank voor u aandacht
Peperbus BOZ
Re: Hulp gevraagd
Geen vonk aan de bougie ligt aan 3 hoofdingen.
1 CDI kapot of verkeerd aangesloten
2 Spoel kapot / kabelbreuk aan 1 van de kabels
3 Bougie kapot of slechte verbinding bougiekabel.
Om te beginnen zou ik de spoel doormeten met een multimeter.
Heb je een blauwe bruine grijze spoel heb je een Prufex spoel en dan meet je deze zo door.
- Rood en blauw 800-1000 Ohm
- Rood en zwart 800 -1000 Ohm
- Bougiekap naar zwart 2750 Ohm
Je kunt als je niks meet aan de bougiekabel deze losdraaien van de spoel ( LETOP grijze spoelen hebben een aangegoten bougiekabel! ) en als je dan wel een waarde meet ligt het aan de bougiekabel.
Als het niet aan de spoel ligt kijk je verder.
Bij een Prufex spoel hoort een blauwe / zwarte CDI.
Van achteren gezien met de lipjes naar beneden zijn de aansluit kleuren Rood / Zwart / Blauw
Stel de spoel 0.4 mm van de magneten van het vliegwiel af.
Haal de bougie ui de motor.
Neem nu een accuboormachine met dop 13 en doe een M5 schroef in de bougiedop.
Houd de bougiedop met schroef kort tegen een bout van de uitlaat aan.
Als er een vonk overslaat is probeer dan of je een vonk krijgt met een bougie.
Is er geen vonk met alleen de bout neem dan een andere CDI.
Peperbus Boz
Re: Hulp gevraagd
Beste Vrotkees
Bedankt voor de snelle reactie
Dit is nou eens een duidelijk deskundig antwoord waar ik wat mee kan
Ga er morgen gelijk mee aan de slag
Dank Dank
Vriendelijke groet
Je hoord van mij
Peperbus BOZ
Peperbus Boz
Re: Hulp gevraagd
Beste Vrotkees
Even een bedankje
De uitleg die je mij gaf,was gewoon perfect
Nu vonkt hij als de besten
Draden zaten toch verkeerd om,plus zat er ook een breuk in
Nogmaals bedankt
Gr Peperbus Boz
Re: Hulp gevraagd
Mooi, dit zul je niet snel meer vergeten. :D
Lid worden van de bond VOOR het vloeken is wel aan te bevelen als je aan metjes werkt met hun kleine storingen :mrgreen:
