Spartamet trekt niet
Hallo, ik heb dit jaar (2022) in begin juli een Spartamet gekocht, na een week liep deze kapot, motor had weinig compressie, motorblok gesplitst, zuiger en cilinder onder de horizontale (voelbare) krassen, had ik geluk dat mijn opa nog een compleet motorblok met wiel had liggen, deze gemonteerd en liep ongeveer 1,5 maand erg mooi, toen begon hij raar te lopen, uitlaat verkoold, had nog een uitlaat van mijn andere blok liggen dus probleem opgelost, toen weer ong 1,5 maand mooi gelopen en nu trekt hij erg slecht, top snelheid is amper 20 en kan het probleem niet vinden, als ik het kraantje dicht draai loopt hij even heel mooi tot de benzine op is, zit een nieuw membraan in, (bing carb) heb de beide krukas keerringen vervangen, het messing pijpje bij het membraan zit ook netjes op 7 mm , vlotter is niet lek, verder lekt de motor ook niet. Ben nu al 2 weken naar het probleem aan het zoeken en kan het echt niet vinden, de moed zakt mij echt in de schoenen, kan iemand mij helpen?
Sorry voor het lange bericht maar dan is de situatie in ieder geval duidelijk
ps. het gaat om een motorblok type 299, zonder deco dus.
Re: Spartamet trekt niet
Het probleem lijkt in de carburateur te zitten.
Maar heb je al naar het membraan gekeken, sluit deze goed af ? (Blaastest doen) (staat ook omschreven op het forum)
Anders het lipje omdraaien, wil ook wel eens helpen.
Hallo Spartapappa
Welk lipje bedoel je precies?
Eigenlijk is het de tong.
Dit is het metalen plaatje (ik noemde het lipje) wat op je membraan geschroefd zit.
Als deze niet meer goed afsluit krijg je ook van dat soort vage klachten.
je bedoelt het goudkleurige lipje wat aan de onderkant van de membraanplaat zit, die sluit de membraan dicht en maakt kortsluiting op het moment dat je hem op de uit stand zet.
Oh van dat membraan, ik dacht van die andere, die bovenin de carburateur zit
Dank Spartarie voor de foto
Haha,
Heb net het membraan bekeken en een keer geblazen en gezogen , als ik blaas komt er wel een geluid vanaf maar laat wel door, als ik zuig sluit hij netjes
Dan is dat goed, dan rest de carburateur.
Flotter op 12 ?
Flotter op 12 ?
