zuigertjes
zuigertjes
ik had helaas een andere zuiger nodig
dus ik een nieuwe besteld
is hij veel te klein
dus bij de rijwielhandel gehaald
hetzelfde probleem\
een origineele b cilinder
is groter dan een imitatie d
wie herkend dit probleem ???
en misschien heeft iemand een oplossing hiervoor
hetzelfde probleem\
we gaan gas geven!!!
een sukoki D zuiger (bij www.rijwielparts.nl zuiger spartamet/saxonette 32.96MM D ) die loopt in een B cilinder.
test : blok open, bougie eruit, cilinder verticaal en nou de zuiger (zonder zuigerveer) in de cilider en de zuiger moet zachtjes beneden loopen.
Zuiger "A" = 32,93 mm kleuren punt ??
..........."B" = 32,94 mm kleuren punt rood
..........."C" = 32,95 mm kleuren punt blauw
..........."D" = 32,96 mm kleuren punt wit
nou kijk bij de
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... t&catId=33
voor 19 euro is hij goedkoop, denk ik....
jij kunt ook een orginaal van onderdelen.nl maar da moet jij een B Zuiger voor een B Cilinder koopen 52,52 excl. BTW (is dat stuur belasting?)
nou kijk bij de
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
Moin ,
bij de duitse handelaar ben jij bij http://brucker-radl-service.com/ heel goed verzorgd.
