metaal delen in carter
johan
Bericht door johan »
hallo.
ik ben johan, en gebruik mijn spartamet voor het woonwerk verkeer.
afgelopen woensdag hoorde ik wat gerammel in het blokje,ik dacht toen dat dat uit de uitlaat kwam. Maar donderdag hield hij er mee op,
Toen ik het blokje openhaalde, zat er metaal gruis onder in het carter,
en missen er hoekjes van de tanden af van het grote tandwiel.
het wormwiel lijkt onbeschadigd.
weet iemand hoe dit kan dat het grote tandwiel beschadigt is ?
en zou ik het grote tandwiel weer kunnen gebruiken ?
of is het blokje afgeschreven.
het was tot nu toe een gezond 301 /A blokje die onbegrenst gewoon 30 liep.
en er zat nog genoeg olie in het carter.
groeten johan.
jij bent zeker dat de wormwiel niet kapot is? heb jij dat hoekje gevonden?
proef maar de lagers in de naafhuls of de kogels niet kapot zijn ook de rand war de kogels op loopen...
johan
worm wiel heeft wat opervlakte slijtage en beschadigingen.
alle lagers lijken oke , zonder teveel speling of beschadigingen.
foto's ?
http://spartametforum.nl
johan
hier een paar foto,s.
groeten johan.
dat kijkt maar niet lekker uit. Deze "noppige" aan de linker kant aan de wormwiel is normal. Op de achteras zijn afstandringe aan het Tandwiel, zijn di nog? Ik denk dat het axiale speel van dit grote tandwiel niet past. En war zijn de tandstukjes?
als ik de foto zo bekijk zijn er flinke beschadigingen, ook in het wormwiel, dit lijk me een gevalletje van ene ander blok zoeken, nog even afgezien van waar alle afgebroken stukjes zijn en overal het gruis tussenzit
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
Waarschijnlijk is de achteras al eens uit het blok getrokken, komt voor bij onwetenden die "even" 'n band willen verwisselen.
Fehntjer zei t ook: waarschijnlijk is n afstandsring zo in het carter gezakt, en ja; dat gaat dus niet goed. De schade aan de tanden lijkt daar wel op.
De metaaldelen zouden wel eens die opgevreten ring kunnen zijn, met stukjes tand natuurlijk.
Heb je de naafhuls ook gedemonteert? Want daar kan ook nog iets mis zijn. Lagers houden niet van metaaldeeltjes, net als tandwielen.
johan
de fiets is van een oud meneertje geweest, en heb tot nu toe alleen de carburateur een keer of 3 schoongemaakt voor hij goed reed. en sindsdien ongeveer 1200 km gemaakt. wel onbegrenst natuurlijk.
en de laatste week met wat lawaai in het blok.
onder in het carter lagen alleen stukjes van het tandwiel, en aan de lagers geen schade.
afstandring is ook nog gewoon aanwezig.
maar goed ik zal achter een ander blokje aan,
of mischien deze nog in elkaar zetten in proberen, stuk ist ie toch al.
Tis wel makkelijk als je jouw woonplaats bij je gegevens zet,
het is hier geen chatkanaal... :?
(Ik heb een gloeiende tyfus aan die internet-geheimzinnigheid)
