Trek start veer spannen
Geplaatst: 01-12-2010 18:00
door huisje89
Beste mede forum gebruikers,
Ik had even zitten zoeken of er ergens duidelijk stond hoe je de veer van je trekkoort weer op spanning wilde zetten maar wat ik kon vinden was alleen als je hem in wou korten en dus "over lengte" trek koort had. Dit is voor mij niet het geval dus.
Ik heb geprobeerd om de veer handmatig op spanning te zetten door hem in zijn omhulsel te draaien met de vingers en dan voorzichtig terug zetten in de hoop dat hij hem aangrijpt en op spanning gaat staan maar dat is echt niet te doen. Daarom lijkt het me dat er een makkelijkere manier is.
Is er een truc om hem op spanning te zetten? of zal ik echt een nieuw koort moeten halen met over lengte?
Met vriendelijke groet,
Vincent
Geplaatst: 01-12-2010 18:31
door Snorfietsmafia
Het touw eerst om het wiel heen wikkelen en het touwtje wat in de startbuis moet overhouden en tegenhouden. Draai met het touwtje de veer op spanning met de klok mee dacht ik. En zo moeilijk is het niet hoor gewoon een kwestie van tegenhouden.
Geplaatst: 01-12-2010 20:27
door Gast
Sorry dat ik je corrigeer, Don, maar zo snapt ie er geen reet van.
Als je veer niet strak genoeg staat en je greep er los bij bungelt:
Trek je starthandle een stukje uit, cm of 20.
Leg een losse knoop bovenop zodat hij niet terugloopt.
Vis met een dunne schroevendraaier het touwtje op van tussen het huis en de talie.
Maak de knoop los zodat je wat ruimte krijgt.
Draai het touwtje samen met de talie enkele slagen TEGEN DE KLOK IN.
Kijk of het effect voldoende is, zoniet, procedure herhalen.
Geplaatst: 01-12-2010 22:25
door Snorfietsmafia
Maakt niet uit ko soms leg ik het niet helemaal goed uit terwijl ik het wel zelf kan doen. Het is maar goed dat we jou hebben ;)
Geplaatst: 03-12-2010 12:51
door Ruud
Wat Ko schrijft.
Of misschien dit, trekken aan het koort (Handgreep) tot je voldoende spanning hebt wasknijper op koort zetten zodat het koort niet terug gaat/schiet
De knoop in de handgreep uithalen handgreep tot op de knijper laten zakken en nieuwe knoop maken.
Ko wat ik niet uuuhhh.....begrijp Vis met een dunne schroevendraaier het touwtje op van tussen het huis en de talie. ;-)
Geplaatst: 03-12-2010 13:19
door Gast
Het punt waar je het touwtje moet opvissen is de plaats waar op jouw
foto de gele pijlpunt eindigt.
Talie is een andere naam voor een katrol of een rondsel.
Je mag ook poeli zeggen!
En, Ruud, jouw methode heef twee nadelen, de eerste is dat het meer werk is,
de tweede is dat je touwtje steeds korter wordt en de talie te weinig
omwentelingen maakt om effectief te starten. :!:
En maak niet zomaar een knoop, gebruik een Vlaamse klens of een achtknoop. (zoekfunctie)
http://spartametforum.nl/koordje-ka ... =achtknoop
Geplaatst: 03-12-2010 13:49
door fehntjer
nou zal ik eves Fotos met mijn methode bij doen...
Touw opvissen
touw tegen de klok
en nog een beetje. en als je een tour hebt zal weer spanning voor het trektouwtje zijn
Re: Trek start veer spannen
Geplaatst: 18-03-2021 20:27
door Net bezig
Ik heb ook last van een te slappe veer en daarmee de te trage terugloop. zeg maar vergelijkbaar met het laatste stukkie snoer van de stofzuiger.
Helaas kan ik de foto's geplaats door Fehntjer niet openen.
Maar klopt het na alles gelezen te hebben, samengevat, dat eigenlijk alleen het inkorten van het trektouwtje verbetering kan geven ?
Als ik nog iets kan doen hoor ik het graag.
Want het touwtje is inmiddels best wel kort ;)
Als je het even vergeet schiet je te ver door wat weer slecht is voor het gestel van de poelie. :(
Of je pols.
Geplaatst: 18-03-2021 23:10
Slappe veer is het probleem vaak niet.
Vaak is de trekkap en/of poelie teveel versleten en zit er teveel speling op.
ook kan gebrek aan smering de oorzaak zijn.
Nieuw touw is niet zo duur even jaloezietouw halen.
https://www.gamma.nl/assortiment/jaloez ... /p/B338906
Geplaatst: 28-03-2021 01:17
door Snorfietsmafia
Ik zou proberen eerst ��n omwenteling (tegen de klok in) proberen te draaien, waarschijnlijk is hij dan weer strak. Maar nieuw touw is sowieso geen slecht idee :) maar je zult hoe dan ook hem weer moeten 'opwinden' :lol: Wees voorzichtig dat je het touwtje niet laat schieten want dan kun je weer overnieuw.
