metaal delen in carter
johan
Bericht door johan »
woonplaats is ingevuld hoor.
daar heb ik geen problemen mee.
Excuus, ik was weer eens gehaast... :oops:
Waar ligt kollumerkaas ergens?
een beschading zie ik allen op de grote tandwiel.
De Wormwiel heft aan het koppelingkant een bewerking van een freesbank
is dan een axiale speel aan het grote Tandwiel?
kan zijn door normale slijtage.
Nog wat , Berd uit het duits Forum hef maar nieuwe naaldlager op der achteras verbouwd hij zegt het is een verschill van dag en nacht.
Nou nog mijn vragen : wipte het Tandwiel?
de schade is allen op deze kant hoe het op foto te zien?
johan
ko. ik heb mijn plaatsnaam na jou verzoek er bij gezet hoor , dus geen excuses nodig.
nee . er was volgens mij geen axiale speling, en de tandjes zijn er aan 1 kant van het grote tandwiel af .
het zal mischien wel een raadsel blijven hoe dit gebeurd kan zijn .
fehntjer heb je ook een linkje van het duitse forum ?
kijk maar eens heel goed naar zijn wormwiel, die ligt aan puin, bij de rode pijlen zie je afgebroken stukjes en putten in het vlak, dat is niet zo als hij nieuw is.
https://spartametforum.nl
@ Mark, Ok.
@Johan, http://motorfahrrad.eu .Maar Bernd heft nog geen officieel Bericht met de naaldlager geplaats.
De lagers aan der wormwielas zijn in order? in dit kleine naaldlager (rechterkant) alle naalden aan plaats? kogellaager met borst(linkerant) alle kogelen ok en geen grot speel?
Mij mening: een van de twee naaldlager op der achteras heft meer slijtage dan de ander en het grot Tandwiel loopt niet recht.
Of de spanveer van de keerring is er tussen gekomen...!!!
nou word het interessant.
Een Bericht op het duitse Forum is geplaats:
http://motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=2&t=2760
Ik ben benieuwd wat daar allemaal voor antwoorden komen.
johan
zoals het nu lijkt, , heb ik de oorzaak gevonden , teminste denk ik.
heb alles uitelkaar gehaald, en weer inelkaargezet.
en alles lijkt onbeschadigd. ( behalve dan het tandwiel en worm wiel )
maar ik krijg de axiale speling niet weg, dus er mist een opvulring ,
en die heeft er waarschijnlijk ook nooit ingezeten, in het carter lagen alleen tandjes van het tandwiel.
de oorzaak moet denk ik dus zijn te veel axiale speling. zoals enkele van jullie al zijden.
het volgende blokje zit er al weer onder, straks maar even een proefritje,
maar eens kijken hoe lang die het volhoud.
