revisie 399 motor
revisie 399 motor
hier mijn revisie van mijn verroeste 399 motortje
zie ook https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=902
verroest koppelingshuis
verroeste tandwiel
verroeste krukas
groef in zuiger (brr)
verroeste carterhelft
close up
bijna alles nieuw
andere kant
keerring inplak spul
klushoek met oud motorblokje
boven de tl lamp
mijn herculesje zonder achterwiel en motor
mijn vliegwiel is er goed afgekomen met mijn zelfgemaakte vliegwielverwijderaar
en dat was het binnenkort vloeibare pakking en wroom
jorn
Bericht door jorn »
Hey jasper, ik zie jouw inplakspul op de foto, ik was net van plan keerringen te vervangen maar wist niet dat er plakspul bij nodig is. Hoe zit dat? Ook las ergens iets over een speciaal vet voor in het gaatje of mag dat gewoon lagervet zijn?
voor de lagers: lagervet zie ook: https://spartametforum.nl/viewtopic.php?t=891
de keerring tussen verbrandingsruimte-tantwielkast moet je erin plakken
anders plopt hij eruit :cry: en dan gebruikt je olie uit je tandwielkast
jorn
Bericht door jorn »
Zijn er nog meer aanwijzingen voor het vervangen van de keerringen, ik kan eigenlijk niks hierover vinden op het forum. Het zal wel heel eenvoudig zijn dan. Wat is het precies voorn lijm die je moet gebruiken?
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Loctite, rubber op metaal vraag bij de scooterboer/specialist die weet het wel.
wisse
Bericht door wisse »
zelf gebruik ik een beetje loctite 270
ook aanbevolen door brittijn :lol:
we gaan gas geven!!!
nou, je zou het niet zeggen maar de motor loopt weer perfect hij zit weer inelkaar en loopt weer perfect! ik had het zelf niet verwacht want hij lag helemaal uit elkaar, hier de foto's
in de bult sneeuw
tussen mijn spartametpark (het frame van de hercules staat in de garage)
op mijn klustafel
zo, hij is af:
wat een plezier kun je met ee bokstandaart hebben :D ik ga op de hercules zitten die nog op de stadart staat dan ga ik keihard naar voren bewegen en hij is van de standart dan geef ik plankgas en weg ben ik :D aslaatst had ik de hercules plankgas met het achterwiel van de grond en toen kwam hij op de grond :shock: hij maakte mij toch een sprong :shock: gelukkig tegen de hoek waar het huis-muurtje van carport staat anders was hij er plankgas vandoorgaan en keihard gevallen, dit is al mijn 12 bericht vandaag! maar mijn hercules lijkt wel een lier, hij trekt! ongelovelijk :lol: ik ben heeeeeeeeeeeeel snel op snelhijd :shock:
zo staat hij er nu bij:
ik had hem gisteren net gewassen, ik heb het oranje plaatje weer vastgeschroeft een nieuwe standart eropgezet, er ook een nieuwe reflector opzitten en een nieuwe dynamo een orgineel spartamet achterlicht en een nieuwe sparta bel (had ik nog liggen) :D en dat voor 15 euro! loopt nog goed en hard :shock: ook :D
