sparta koud ong 15x trekken
Kees12
Bericht door Kees12 »
heeeee spartafans,
vandaag gewerkt en sparta stond bijna de hele dag buiten. Na het werk moest ik ongeveer 15 a 20x trekken tot ie loopte. carb is schoongemaakt. Waar kan dit aan liggen? Bedank
lexo
Bericht door lexo »
Vocht in de bougiekabel/dop?
Slechte bougie?
Vocht in bedrading vanaf de ontsteking?
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
Als n Metje na 3-4 keer trekken niet loopt, deugt er iets niet.
Kan ook aan de manier van aantrekken liggen, de ene Met wil een beetje gas bij, en de andere wil zonder gas geven het best starten, met choke<>zonder choke, daar moet je even mee leren omgaan.
Vaak zit slecht starten toch in de carburateur.
Daar wordt te makkelijk aangenomen dat ie 'schoon' is, of goed afgesteld. Vlotterniveau moet goed zijn.
Maar ook de bougie moet goed zijn, en juist afgesteld.
Kees12
Bougie los gehaald. Deze was helemaal zwart olie of zo. nieuwe ingedaan. Paar keer trekken en hij liep. Zo dadelijk ga ik ermee rijden dus zal wel merken of die goed is. dank voor jullie reacties
Als hij regelmatig gebruikt wordt en alles in goede conditie is dan loopt het met een paar keer trekken, maar ach 10 keer trekken aan het koordje is ook geen ramp lijkt mij
Kees12
haha ja klopt maar voorheen had ik dat dus niet. Nu heb ik het probleem dat als ik me choke aan heb ong midden dan rijd ik fijner en sneller dan als ik hem op volgas heb.
Carburateur is niet schoon. En dan gaat het niet om ZICHTBARE vervuiling!
Venturipijpje eruit gehad? Niet? Daar zit de oorzaak...
Kees12
klopt venturi is er niet uitgehaald. ik wou het niet boren omdat ik dan schade zou kunnen komen. maar kan door het venturi ook me sparta moeilijker starten
ja, dat staat er toch?
Bovendien, als het goed is, is hij al van schroefdraad voorzien
en kan je hem er zo uit trekken.
Het gaat toch over die carburateur van mij?
Kees12
ja geprobeerd maar het lukt niet. ik probeerde een bout erin te draaien maar het lukte niet
