sparta koud ong 15x trekken
Kees12
Bericht door Kees12 »
er past een hele kleine bout in maar daar heb ik geen moer voor klopt het dat het een kleine bout in past. Ik kan hem erin draaien.
Robert
Bericht door Robert »
Kees12 schreef:er past een hele kleine bout in maar daar heb ik geen moer voor klopt het dat het een kleine bout in past. Ik kan hem erin draaien.
M3 moet er in te krijgen bij Cremers in het centrum.Als je hem eruit haalt wel even kijken voor de tijd hoe die gezeten heeft :wink:
Kees12
dus als er een bout in kan draaien is deze venturi wel getapt?
bazzz
Bericht door bazzz »
en als je de venturi terug plaatst let dan op dat de gaatjes netjes uitlijnen!
Robert
Ko de Dorpsgek schreef:ja Kees.
En Robert, mag ik je even op je vingers tikken?
Er zit schroefdraad M3 in en niet M4!
oeps tikfout ja dat krijg je met zo'n klomp gips hahahaha
Kees12
venturi eruit gehaald helemaal schoongemaakt en terug geplaatst alleen is er nog steeds geen verschil
Robert
Kees12 schreef:venturi eruit gehaald helemaal schoongemaakt en terug geplaatst alleen is er nog steeds geen verschil
Dat je bougie al zwart is duid al op een niet goede verbranding dus zal je verder moeten zoeken,jezegt zelf al dat hij beter loopt met je choke half open dat is dus een lucht probleem wat heb je aan het lucht filterhuis gadaan??Het kan nog steeds zijn dat die miniscule gaatjes dichtzitten dus een nachtje in spriritus misschien dat het helpt :wink:
als je met choke erop moet rijden bij een warme motor dan wilt dat inderdaad zeggen dat hij te weinig benzine krijgt, bekijk je sproeier eens goe den kijk of deze niet een beetje dicht zit (even met een houten tandenstoker door het gaatje prikken en wat ronddraaien).
Perslucht!!!
Geen half werk doen, dan blijf je aan de gang...
