Freewheel zit vast
Oj, Oj, Oj....VanLunteren schreef:De kogels zijn van het wiellager.
Hebben jullie een idee wat er verkeerd zou zijn?
In mijn wiel zit nu helemaal geen as meer.
Maar dat is toch ook de bedoeling?
Ik zal dit weekend even foto's maken.
Jan Willem
Nee dat is ZEKER niet de bedoeling.
Nu worden je problemen alleen maar groter!
Nu moet je blokje uit elkaar om alle inwendige delen
weer op hun plaats te zetten...
Het ''voordeel'' is wel dat je meteen de keerringen kunt vernieuwen, dus die zijn de komende jaren in orde.
Maar de as is niet uit het blok geweest.
Dus zijn die afstands bussen en ringen nog op hun plaats toch?
Ik heb nu na veel geweld (en geduld) het freewheel los.
Nu heb ik dus ook de naaf los.
Maar wat mis ik dan wat de naaf op zijn plek houdt?
Want wat ik uit jullie reacties begrijp is dat die vast zit.
Ik kan nu gewoon de naaf over die "aangrijp pallen" heen schuiven.
Is er dan nog iets wat dit op zijn plaats houdt?
Jan Willem
Jan Willem
SpartAmateur
Nu ben ik het spoor bijster hoor..... zet hem is inelkaar dan weet je vanzelf of je iets mist.... Hoewel ik er van uitga dat je nix mist. Kijk in je blok of er mischien ringen ingevallen zijn en plaats die op de meest logische plek.
Oh je wilt dat weten. Nee het freewheel los is makkelijker omdat het een onderdeel is en het blok niet uitelkaar hoeft als je de naaf eruit haalt kunnen de ringen in het blok vallen (dus vandaar de reden dat het blok uit elkaar moet) Als je bijvoorbeeld alleen een nieuw blok op je met wil (of nieuw achterwiel) Dan is het beter want dan heb je zo alles eruit en er weer op door alleen een onderdeel los te halen.
