een luchtfilter test
Omdat de kwaliteit van de nieuwe luchtfilters niet zo geweldig is is er iemand bezig om wat anders te maken wat wel goed werkt.
Je hoeft het niet in te spuiten met olie, dat komt door de mengsmering dampen vanzelf wel erop.
Even wachten op wat droog weer en dan ga ik hem testen.
Gisteren tussen de hagelbuien door even aan het testen geweest.
Aangezien er op dit moment de originele ontsteking in zit kan ik niks zeggen over te top snelheid, hij ademt in iedergeval goed door het nieuwe filter.
Dit soort luchtfilter tref je ook vaak aan bij kleine stationaire benzinemotoren,
zoals bijvoorbeeld ollson&rice en briggs&stratton.
Zou goed moeten werken! Mooi werk Mark!
Je zou in twijfelgevallen het schuimplastic kunnen vervangen door een ingeoliede plastic pannenspons,
de omhulling dan van een tomatenpureeblikje (3Xwoordwaarde)
Een veer hebben we allemaal wel ergens liggen.
Even voor de duidelijkheid, het is niet door mij gemaakt, het wordt enkel door mij getest, het schuim is benzine en olie bestendig en door de dampen komt er een dun laagje olie in het filter waardoor het alle vuiltjes tegen houdt.
De maker is Harry en de kosten vallen erg mee.
Het kost als set � 4.90 (filter, kapje, veer en O-ring).
Ghiffa Motors
Beiaard 216
4876CR Etten Leur
Ghiffa Motors
Beiaard 216
4876CR Etten Leur
de afdek kap past er overheen, het filter is korter dan het originele filter dus kan genoeg lucht trekken, voor opgevoerde spartamets kun je de extra gaatjes gewoon laten zitten die je binnenin het deksel hebt gemaakt.
heel eerlijk gezegd, ik vind een origineel filter beter rijden.
dus voor de vakantie heb ik de originele er weer opgedaan, op een of andere manier start hij beter met een originele filter, in theorie zou het niet uit mogen maken maar in praktijk blijkt dat dus wel zo te zijn bij mij.
