Benzine en toevoegingen (ook olie)
Simon
Bericht door Simon »
We lezen het regelmatig op ons forum, maar wie gebruikt wat en waarom?
Simon
Kick-off:
Als mengsmering olie gebruik ik Eurol:
Waarom? Ooit al eens aangeraden door brommerboer waar ik al Jaaaaaaaaaaaaaaaren kom en kost per liter geen spreekwoordelijke drol en waarom dan risico nemen met merkloze olie?
Let op! Het litertje zit tegenwoordig in een nieuwe verpakking.
Verder als toevoeging Wynn's loodvervanger:
Waarom?
Houdbaarheid van de benzine verhogen en een stukje extra smering.
Eenvoudig doseren met een spuitje van de drogist voor weinig.
(1Ml per Liter)
Vanaf vorig jaar, begin winter(stop):
Waarom? Goede verhalen gehoord om de houdbaarheid van benzine op te krikken en carburateurs schoon te houden, (reinigende werking) nog geen ervaring na de winter.
Wie volgt?
bikemaster
Bericht door bikemaster »
Ik gebruik 2 takt olie van Kroon (omdat de Brezan op loop afstand zit) de loodvervanger sinds kort omdat ik het nodig ben voor de motorfiets, en fuel fit al langere tijd
Fuel fit werkt geweldig, als je het gebruikt en je schroeft naar 2 weken je carburateur open dan zal je, zien hij glimt als een spiegel.
Ik gebruik het ook in de motorfiets, als de motor een winter stil had gestaan zat je altijd met een slecht lopende motor en was je blij als je de tank leeg had en weer verse benzine kon tanken.
met fuel fit heb je daar geen last van, het is formidabel spul
gvanrossem
benzinetoevoegingen
Bericht door gvanrossem »
Op 5 liter super doe ik er 5 ml loodvervanger en 5 ml fual fit. En natuurlijk 60 ml mengsmering.
Ik zag laatst bij de Action 2-takt (Techno, semi synthetisch) olie die beduidend goedkoper is dat de Castrol (synthetisch) die ik gebruik. Waar zit het verschil dan in?. En kun je zonder risico de Techno-olie van de Action gebruiken?
gert v rossem
bikemaster
ja hoor dat kun je prima gebruiken, persoonlijk vindt ik het wat meer roken en stinken dan de kroon olie die ik gebruik.
Maar ik zie financieel geen voordelen, als je kijkt hoelang je met een liter olie doet :wink:
gebruik Fuel Fit al een paar jaar 10 ml op 5.5 liter benzine en met een goed benzine filter blijft de carburateur lekker schoon.
Als olie gebruik ik Castrol 60 ml op 5.5 liter benzine.
blauwlap
Bericht door blauwlap »
Ik gebruik zolang ik m'n met heb niks geen extra toevoegingen.
Een klein eurolflesje gebruik ik als maat voor 5 liter benzine. Als olie al enkele jaren de olie van de Hema en of Action.
De met gebruik ik voor woon werk verkeer en boodschappen halen.
Carburateur schoonmaken heb ik vorig jaar september gedaan na meer dan een jaar. Nu loopt de met nog prima, de winter door niet echt problemen gehad.
Ik merkte met die sneeuwtroep waardoor je langzaam, soms stapvoets moest rijden dat het motortje wanneer het normaal rijden weer kom wat langer nodig had om op snelheid te komen maar na even een behoorlijke afstand flink op 'volle' snelheid kwam die weer los en loopt weer normaal.
Starten 's morgens een keer trekken, met die vorst 2 keer soms 3.
DaWauZ
Bericht door DaWauZ »
ik begrijp de loodvervanger niet helemaal voor een met, loodvervanger is toch juist voor 4 takten die oude soort kleppen hebben en anders beschadigen dan de modernere kleppen?
Wat is dan het voordeel bij een met?
loodvervangers als wynns verlengen de standtijd van de benzine en verbeteren de benzine, voor tweetanks, zeker als het niet dagelijks veel gebruikt wordt is dat een voordeel.
DaWauZ
oke dus meer een benzine behouder....dan kan je denk ik beter de fuel fit nemen
