Lidmaatschap bond voor het vloeken verlengd vandaag!
En hoe!
Gisteren een complete beautydag gegeven aan mijn metje.
Gepoetst, bandjes opgepompt, olie nagekeken zelfs in de was gezet!
Ja jullie lezen het goed, heb de dame helemaal in de was gezet.
Je zou dan toch zeggen dat er iets tegenover hoort te staan, ookal vind een diva het normaal om zo behandeld te worden.
Vanmorgen naar de winkel, trek aan het koord, lopen, geen probleem.
Koord rolde alleen niet meer mooi terug, bleef een cm of 10 hangen, na een paar meter rijden weer mooi naar binnen getrokken.
Nou ja, straks wel kijken, moest vanmiddag met mijn vader naar Nijmegen dus even geen tijd. /duim
Wil ik dus vanmiddag hier wegrijden om naar mijn ouders te gaan, trek en knap! kabel los in mijn handen....gebroken! /haartrekken /soo
Het hele takke eind naar Rosmalen gefietst, 2 van die enorm steile klote viaducten over met een peuter achterop de fiets die maar loopt te kleppen, mama, fiets kapot, doet niet.....
De diva bij mijn ouders gestald en op naar Nijmegen.... waar je dus de hele godsganse middag kan gaan zitten wachten op onderzoeken die ze thuis ook hadden kunnen doen /\ (geheugentestjes enzo)
Eenmaal thuisgekomen de dame bij mijn ouders in de schuur gezet, kap eraf, trekstarter eraf en jawel hoor, natuurlijk klapt de veer eraf, heb ik weer! /haartrekken
Alles weer in elkaar gezet (met dank aan Richard, die mij alles heeft voorgedaan een tijdje terug anders had ik het nooit geweten)
Starten, lopen, opgelost zou je zeggen.
FOUT
De tweede3 keer starten ging ook goed, dus de met naar buiten gereden, voor de derde keer gestart om dan naar huis te rijden, heb ik godverdegodver weer die @#$#@!!**** kabel in mijn handen!
Heel de zooi weer open, weer die @#@#!!@@ veer eraf gesprongen alles opnieuw gedaan en nu dus met 2 knoopjes vastgemaakt.
En jawel
ZE LOOPT WEER
Moraal van het verhaal: 2 knoopjes is beter dan 1
tweede moraal: Zeg nooit je lidmaatschap van de bond voor het vloeken op!
En nu ben ik dus net binnen, heb het koud en ga nu een bak thee zetten!
FOUT
En jawel
ZE LOOPT WEER
Door de aankoop van mijn Metje krijg ik nu eindelijk een zetje!
Ehm, Miranda, je kan er niet zomaar een knoop in leggen. Ook geen twee.
Daar is een speciale knop voor. Dat heet een achtknoop.
Snuffel even onder het kopje "Makkelijk voor beginners"
daar staat een filmpje hoe dat gaat, anders blijf je koordje eruit komen!
- site mod
Had hem al gevonden
Morgen bij daglicht even de kap er weer af en een nieuw knoopje leggen.
Zo gebeurd en scheelt een hoop ellende en frustratie!
Wat is nu de beste kabel om te gebruiken?
Ik heb nu als noodoplossing een stuk scheerlijn met binnendraad gepakt, was het enige passende wat ik zo snel aan kon komen.(lang leve de buurman)
Ik neem aan dat een draad met een stalen kern te stug is, knoopt zo moeilijk denk ik.
Toch maar van dat rolgordijndraad dan?
- site mod
gelukkig werkt de starter weer.
ik had er ook al een stukje over geschreven op het forum waar ook de 8 knoop of platte knoop in beschreven staat.
https://spartametforum.nl/hand-treks ... ht=trekkap
en een dag niet gevloekt is een dag niet geleefd
Toch eens internet op mijn telefoon aanschaffen, dan kan ik het forum erbij pakken als ik weer eens zoiets heb, scheelt weer een hoop dubbel werk
Voor de rest loopt ze nog steeds als een zonnetje trouwens, het is dat mijn kilometerteller het begeven heeft maar ik heb er toch alweer heel wat kilometertjes opzitten.
Waarschijnlijk binnenkort nog veel meer, met een beetje mazzel heb ik weer werk gevonden, en dan mag ze iedere dag mee!
Van de week ook maar meteen een nieuwe kilometerteller kopen, deze was meegegaan in de wasmachine....kon ie niet tegen.
