Benzinekraantje zelf monteren
Ik ben aan het kijken om zelf een tankje te maken voor mijn metje.
Ik verschillende opties
1 de plastic zijtank, denk dat ik deze niet ga gebruiken
2 een koperen kleine brandblusser, maar die is nu net te lang deze zou ingekort moeten worden en opnieuw gesoldeerd worden en hier heb ik geen ervaring mee
3 heb nog 2 aluminium drinkflessen liggen van 1 en 1,5 liter.
Als ik gebruik zou gaan maken van optie 2 of 3, moet ik een benzine kraan monteren.
Weet iemand van jullie welke hier geschikt voor zou kunnen zijn.
Moet een kraantje zijn dat je zelf kunt vast zetten en natuurlijk lek vrij ;-)
Ik heb er verschillende gevonden op het WWW, maar heb hier geen ervaring mee.
Grzzz,
sjarel
Grzzz,
sjarel
je kan deze gebruiken heeft ook Reserve. ik denk deze zal ook in nederland verkrijgbar zijn. Ik heb deze in een zijtank verbouwd.
M10x1 draad tappen en de kraan in draaien of van binnen een moer opdraaien.
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Kraft ... SwGYVW9CwO
groet fehntjer
groet fehntjer
- site mod
Ik weet het nog niet, maar voorlopig doe ik de tank nog niet weg..jgvankampen schreef:Sjarel, wat doe je met de zijtank die je niet gaat gebruiken?
Moet even kijken wat voor tank ik wil gaan gebruiken.
Voorlopig houd ik alle mogelijkheden nog even open ;-)
Ik zou eigenlijk 2 zijtankjes moeten hebben, echter 1tje is volgens de verkoper op de post gedaan, maar nog steeds niet aangekomen�.
Is al zeker 4 weken geleden dat ik deze gekocht heb.
Hier 2 fotootjes van het tankje dat ik als proef gemaakt heb.
Is gewoon een drinkfles van decathlon.
De dop heb ik vervangen voor een koperen 3/4 inch dop met schroefdraad en daar een klein gaatje aan de zijkant geboord.
Nu maar eens kijken hoe de tank moet worden vast gezet.
Ik heb er 2 dus mocht het mis gaan heb ik een reserve ;-)
- site mod
