MET Ant-one
Antoine
Bericht door Antoine »
Die is nog goed zichtbaar, dat ik ook een reden dat ik heb niet geschuurd heb maar verfafbijt heb gebruikt. De nummers zijn er niet diep ingeslagen.
Antoine
Vandaag de vliegwiel trekker ontvangen en deze gecombineerd met de vliegwiel borgplaatje wat ik al gemaakt had. Het vliegwiel kwam gemakkelijk los.
Daarna het motorblok gescheiden omdat ik wat ringen miste aan de as.
Deze 2 ringen kwamen tevoorschijn en waren nog intact, geluk bij een ongelukje. Ik zie verder geen beschadigingen.
Ik ga nu wat onderdelen verzamelen om het blokje weer op te kunnen bouwen.
Voor de pakking staat loctite 518 voorgeschreven en een loctite om je keerring op zijn plek te houden. Kan je ook kiezen voor een ander merk-type vloeibarepakking?
Nog ene tip voor de vliegwieltrekker.
als je er een staaf aanlast heb je een extra hefboom als je hem gebruikt :D
Antoine
Vandaag wat onderdelen binnen gekregen.. ander stuur, cranckstel, trappers, leder zadel (niet wat ik verwacht had), diverse aluminium beugels, slangenklemmen en wat keerringen.
Als je eenmaal begint we herkennen het allemaal . :D
Antoine
Ik probeer het zo goedkoop mogelijk te houden. Ga niet alles nieuw kopen en probeer zelf ook dingen te fabriceren, daarvoor is het een hobby. :D
Antoine
Vandaag se hydraulische voorrem gemonteerd en zo goed mogelijk afgesteld, buis gemaakt waardoor de kabels en benzine leiding komen te lopen naar het achterwiel en een start gemaakt met speciale spatborden :-)
sjarel
Bericht door sjarel »
Foto's /adi
Antoine
Ik zal vanavond wat foto's plaatsen. Moet nog een andere halve maand wachten op mijn rvs tank uit Zweden. Ik vind het jammer dat ik het achterwiel niet kan monteren zonder motor.
Misschien vanavond weer wat uurtjes spenderen
Antoine
Zoals beloofd, nieuwe foto's.
De op maat gemaakte tank, moet nog een kraantje en ontluchting in gemonteerd worden.
Een buis gemaakt waar diverse leidingen door moeten gaan lopen:
Ander stuur en een hydraulische voorrem gemonteerd:
Beugels aangeschaft om diverse buizen te kunnen monteren:
