Raad de "schade"
Raad de "schade"
Na 8500 km is mijn dagelijkse 299 blokje duidelijk aan revisie toe.
Ben de afgelopen 5 weken zowat elke dag hot en her getuft zonder enige problemen.
Een uitvaart regelen voor een goede vriend die zelfmoord heeft gepleegd en een festival opbouwen en daarna weer afbreken dat is dingen regelen en km's maken.
Zonder enige vorm van tegensputteren heeft mijn metje dus trouw zijn dienst gedaan.
Gisteren na dat ik klaar was met alles merkte ik echter duidelijk dat er iets intern niet goed was in het blokje.
Er komen rare geluiden uit en er is iets intern mis maar weet nog niet wat.
Dus laten we eens raden voordat ik het blokje uit elkaar haal wat er er intern mis is.
- Motor start meteen en loopt goed.
- Achterwiel zit vast zit geen speling op.
- Met achteruit duwen hoor je soms een metaal op metaal geluid en blokkeert het achterwiel.
- Ene moment zijn er geen geluiden en loopt ie 30 ander moment hoor je krunk krunk krunk krunk en rijd ie maar 22.
Je hoort dan duidelijk dat de motor harder moet werken om de weerstand te overwinnen.
Re: Raad de "schade"
je slot hangt tegen de spaken van het achterwiel aan
heb al mijn tanden nog, even voelen voor de zekerheid, ja heb al mijn tanden nog
wormwiel gebroken?
Naafpallen
Als Spartarie, Wormwiel,
Kooi van naaldlager kapot.
Mooi weer voor het karwij Vrotkees. Smeer je je wel goed in, als je het buiten doet ?
Schijnt dit jaar met factor 30 het beste te zijn, volgend jaar misschien weer 50 ?!. Zal wel met een afstudeer opdracht te maken hebben.
Oh sorry ik ga "de wetenschap" hier natuurlijk niet bekritiseren. Hoewel, soms was mondkapjes gebruik zelfs slechter (in de bejaardentehuizen) dan ze niet gebruiken, ehhh.. volgens "de wetenschap" dan.
Met zomerse vriendelijke groet,
heb nog geen tijd gehad ben bezig geweest de mobiele frietkar te schilderen en kleine dingen aan repareren.
en uit ervaring weet ik dat een KONTkap veel beter werkt dan zo een muilkorf.
Ze kunnen gewoon alles ruiken als je flink ruft ook op meer dat 1.5 meter
