Hoog temperatuur lagervet
Beste leden,
Even een vraagje. Wat voor hoogte operatie lagervet kopen jullie (welk merk) en waar?
Groeten,
Aardappel
Groeten,
Aardappel
- SpartaFrank
- Site Admin
Re: Hoog temperatuur lagervet
Uit mijn hoofd heb ik ooit Shell Gadus S2 V220 2 gebruikt en dat werkt tot op heden echt perfect!
Ik heb het nog nooit gebruikt, en mijn blokjes lopen meer dan goed !
Dank beide, zie dat ik een typ foutje heb gemaakt. Ik bedoelde hoog temperatuur lagervet. Dank!
Of bedoelde je dat ook spartapappa? Wat gebruik jij dan voor extra afdichting bij het inlaat membraan? Ik las dat sommige forumleden hier lagervet voor gebruiken.
Ik gebruik Kroon lithep grease EP2.Aardappel schreef: 18-05-2025 06:32 Beste leden,
Groeten,
Aardappel
Daar zit lithiumzeep in voor zwaardere stoot en temperatuur belasting.
De enigste plekken waar je die eigenlijk gebruikt zijn:
Binnenkant keerring (tussen afdicht en stoflip) krukas vliegwielzijde, de remhevel op het blok, en de voorwiel naaflagers en voorvork lagers.
Voor de rest gebruik ik Kroon MOS2 grease 2.
Ik smeer daar de kogelringen van de naafhuls mee in.
Het gaat blijkbaar om de pakking tussen membraanplaat en carter.
Ik smeer die aan beide kanten in met vloeibare pakking (ik heb hylomar blue).
Gewoon met m'n vinger, een dun laagje rond het 'sleutelgat'.
Dank Vrot, Arie en Spartafrank, zeer nuttig!
Ja idd wat vloeibare pakking.
Ook een beetje op de 2 bevestigings schroeven.
Degene die als laatste gemonteerd word behoefd geen pakkings materiaal.
