Ten einde raad ( krukas spie )
markmark
Bericht door markmark »
blauwe spoel en blauwe cdi, betekent dus dat de spoel kapot is?
Nee want je zegt zelf dat hij vonkt, toch?
Draai je olieplug eruit en vol hem volledig af met olie.
Laat hem even staan om eventuele lucht te laten ontsnappen,
controleer het peil opnieuw en vul eventueel na.
Als het tandwielcarter echt vol zit enkele keren aan je starter trekken zonder de dop erop.
Bij de minste beweging van het oliepeil staan je keerringen onder verdenking.
markmark
dat klopt, kan verkeerde timing geen oorzaak zijn?
Als je vliegwielspie goed is en op de goede plaats zit niet. Controleren!!!
markmark
wat ben ik blij
al die avonden kloten, al die uren
ein-de-lijk
vliegwiel eraf gehaald, bleek de spie er helemaal niet in te zitten, ik had gelukkig nog een krukass liggen, daarvan afgehaald en er op gezet, 1 trekje en lopen :D
bedankt ko!
Weer een tevreden klant...
Pluim voor ons forum!
