Veel rook, keerring, rammelen?
spartametje
Bericht door spartametje »
Ja, zuiger c, maar als je een los carter hebt, hoe weet je welke zuiger daarin moet, dat was namelijk bij het blokje wat het meeste rammelde het geval.
Ik had daarbij niet gekeken welke zuiger het was.
bikemaster
Bericht door bikemaster »
dat was niet zo slim dus, want nu weet je het niet meer en het staat niet in het carter, dat je niet hebt gekeken was onkunde en daar heb je van geleerd dat hoort er nu eenmaal bij het zal je vast niet weer gebeuren
Er zijn verschillende opties
bestel de D zuiger en zet die erin rammelt hij dan nog, dan heb je pech gehad en kan je zo wie zo op zoek naar een ander blok.
Of zoek een sloop metje zonder kenteken die goed loopt en koop die voor een paar tientjes, of ga op save een koop een goed blok
bikemaster
even een aanvulling
Zuiger
B bij Rood
C bij Blauw
D bij Wit.
De zuiger is bovenop gemerkt met een ingegraveerde letter. In het carterdeel is de kleurcode aangegeven met een gekleurde stip in de carterruimte
moin,
kan ook op dit manier zijn
als je een zuiger grot D bij :
http://rijwielparts.nl/cubecart4/index. ... &catId=103
zal kopen kan je hem testen, bougie uit en de zuiger alleen in de cilinder laten fallen.
Deze zuigers hebben helemaal ondermaat bv. een C zuiger past in een B cilinder, een D zuiger in een C cilinder en als je een D Cilinder heeft dan heb je de "Arschkarte"
of je moet een orginaal zuiger kopen voor 60 euro
bikemaster
Mooie duidelijke info :D
zuiger van 60 euro zal vast de beste zijn, maar wel een flinke prijs :lol:
spartametje
Hallo,
Ik had een nieuwe zuiger besteld, een gaskabel en een keerringsetje.
Deze onderdelen zijn nu binnen, nu wachten op een bestelling bij een ander bedrijf:
8 x Carter-inbusbout M6x35 (OMS310040) = �12.40
2 x Carter-inbusbout M6x55 (OMS310050) = �3.18
1 x Membraanplaatpakking (OMS350020) = �2.00
1 x Luchtfilter (OMS350090) = �13.89
1 x S00 2965 020 105 Bougie Bosch WR10FC (BGWR10) = �6.45
4 x Bout M6 x 16 (uitlaat) (OMS310070) = �4.00
Als dat binnen is ga ik mijn blokje weer in elkaar zetten.
Simon
Bericht door Simon »
Koopje!
spartametje
De onderdelen zijn nu binnen, dus ik ga vanavond beginnen met weer opbouwen.. Ik zal proberen een paar foto's te maken!
Een vraagje
Ik denk dat het wel zo moet maar ik weet het niet zeker, de pijl die op de zuiger staat moet toch naar beneden wijzen?
En kan je de zuiger er gewoon in doen?
Edit: ik heb een paar exploded views uitgeprint, dus het zou zo moeten lukken, maar ik hoop toch op jullie antwoord.
MOin,
@spartametje ,
is dat een apotheek war je de onderdelen heeft gekocht?
Als je nog leden op een duits Forum bent ( ja is gratis) krijk je nog 10% koorting bij deze shop
http://www.brucker-radl-service.com/index.php
een extra sportluchfilter verkrijgbar voor 4,50 excl Filterolie
http://eneuh.1a-shops.eu/
spartametje
Dit was nog voordat ik mijn blok gesplitst had
Krukas+nieuwe zuiger
Het voorcarter en achtercarter
Zo moet het worden(keerringen zijn nog niet vastgelijmd)
Rest van de onderdelen
Reageer wat je ervan vindt!
