vlotterzitting
je moet goed kijken met een loupe wat er aan de hand is in de zitting, als het te veel ingevreten is of er is iets anders aan de hand dan zul je inderdaad een nieuwe moeten maken, maar meestal is het niet nodig, en natuurlijk ook even de vlotternaald bekijken, er hoeft maar een klein braampje of vervuiling/oxidatie te zitten om ervoor te zorgen dat het niet goed afsluit.
Vlotter zitting
Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om de vlotter zitting
De boven kant is met een tang of dergelijke iets samen geknepen.
Boorgat is 2 mm de naald is 1,5 mm, bij de kleinste beschadiging zal de naald niet goed meer functioneren.
Vlotter zitting
Werkwijze
Boor het op naar 2,5 mm, tap er m3 in en verwijder.
De nieuwe is 9 mm lang en 4,48-4,49 mm rond
boorgat is 2 mm en 8 mm diep.
De laatste gaatje is 0,8 mm.
Mocht het problemen geven, dan heb ik nog wel een nieuwe liggen voor.
Stuur ik je gratis op.
Ik hoor het wel
Ik hoor het wel
Uiteraard eerst zelf proberen, daar wordt je enkel maar wijzer van
vlotterzitting
Belangrijker is eerst goed lezen wat het probleem is, en dan een antwoord geven voor de oplossing.
Anders verdwaald het onderwerp waar het om gaat, en krijg je weer eindeloos gelul.
Vrot zet daar de beuk in, jij bent daar de juiste persoon voor.
Vlotter zitting
Ja ko je wel gelijk ik stop er ook mee, het zij zo
