Montagehulp koppeling
Re: Montagehulp koppeling
Tegenwoordig gebruik ik dit hulpstukje niet meer....
Hoewel het goed werkt, het duurt me allemaal te lang.
Het probleem van de "draadhaken", zoals die in het reparatie handboek voorgesteld worden vond ik altijd de dikte van die haken zelf (0,8 mm).
Bij het inhaken zitten de haken zelf gigantisch in de weg.
Makkelijk gaat het zo:
1) Je neemt twee stukken vissnoer ( ik heb hier 0,50 mm genomen) van ongeveer 50 centimeter lang en knoopt de einden aan elkaar.
Op die manier krijg je dus twee lussen.
2) De ene lus door het ene oogje van de veer...., de andere door het andere oogje.
3) Gebruik twee houtjes of weet ik veel iets wat makkelijk in de hand ligt, ik heb hier twee schroevendraaiers genomen.
Nu kijken hoe de oogjes liggen...en een strijdplan maken hoe de oogjes ingehaakt moeten worden.
Links v��r rechts langs....of juist omgekeerd?
Eitje meneer Sonneberg, in een paar seconden voor elkaar.
Na het inhaken zal je zien dat de lussen niet meer te verwijderen zijn, die zijn nu "opgesloten" tussen de twee oogjes.
Dus knip ik ze gewoon door en trek ze er uit, moet ik weer eens een koppeling inbouwen dan knoop ik weer nieuwe.
Het inhaken soms is het in 3 seconden klaar en soms "GECENSOREERD door de bond VOOR het vloeken wat dit gaat zelfs ons veel te ver"
ben je 15 minuten bezig.
Hele dunne metalen binddraad van 0.5 gegalvaniseerd is ook goed te gebruiken.
Dat geloof ik direct, maar dat heb ik niet in huis.
Die vislijn wel, dat is trouwens al ongeveer 45 jaar oud.
Komt nog uit de tijd dat ik op zee vanuit een bootje op makreel viste.
DONKER bewaart behoudt nylon zijn sterkte, daglicht is funest.
Ik denk trouwens dat het, omdat vislijn door de jaren heen door ontwikkeling steeds sterker is geworden, met dunner nylon ook wel gaat.
Dat is de mentaliteit van een echte spartametoloog gebruiken wat voorhanden is en meteen als gereedschap gebruiken
Vislijn is hier lokaal niet te verkrijgen , binddraad bij de lokale bouwmarkt wel .
Ze magneetvissen hier nu absurd veel echter nu komen veel hand en artillerie granaten uit WW2 boven.
vannacht was de EOD bij de overburen op bezoek een Duitse artillerie 88mm granaat op te halen.
Bijna ieder probleem heeft een of meerdere oplossingen.
De kunst is om ze te vinden.
Ik loop geregeld door het huis, trek laatjes open, doe ze weer dicht...op zoek naar iets.
Hoe het er uit moet zien weet ik dan vaak nog niet eens..alleen maar een vaag beeld in mijn hoofd..maar al zoekende kom je wel eens op idee�n.
Standaard opmerking van mijn vrouw: Wat zoek je dan?
Standaard antwoord: Ja als ik dat wist hoefde ik niet te zoeken h�....
