Ontstekingspoel
Neronick
Bericht door Neronick »
Zijn er geen spoelen die je rechtstreeks kunt monteren?
Kwam wel wat tegen, zogenoemde silver star.
Die worden in Duitsland nog wel eens aangeboden. Maar vind 100 euro wel een beetje veel.
Als nou iets rechtstreeks past voor 3 tientjes.
hoe is dan de aanbieder van deze bobine?
de aaanbieder van deze spoel http://www.ebay.de/itm/Zuendspule-fuer- ... 7675.l2557
heeft ook een van Tecumseh maar deze moet ik naa mijn vakanatie testen.
ik zal berichten
Neronick
Oke, maar de spoel in je link werkt wel?
Omdat er dus nogal wat verschil in zit met voorontsteking en dergelijken.
Kwam dit topic tegen waar je ook wel in gereageerd hebt:
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... 7&start=20
Maar ik spreek helaas maar een zeer beperkt woordje Duits.
Heb wel in de gaten dat de Duitsers veel meer bezig zijn met, niet perse het opvoeren, maar het fine tunen zijn van deze blokjes.
Moin ,
Z�ndspule ist ein Thema das ander ist bearbeiten der Kan�le , ob die Kan�le selber oder die Zeiten am Kolben.
Bei den Z�ndspulen hat es mit einer orangen , von einem italienischen Poketbike Polini (65 grad bis 85 grad vorz�ndung)angefangen.
So wurden nach und nach verschiedene Z�ndspulen aus probiert. Jetzt ist die Honda Z�ndspule und die Tuscumseh bereit zum testen. Bei der Hond Z�ndspule wei� man , da� sie 50 Grad Vorz�ndung hat. Die mu� durch ver�ndern des Z�ndzeitpunktes durch verstellen des Polrades auf der Kurbelwelle aus geglichen werden. Die Tuscumseh werde ich noch testen wenn sie wieder zu kaufen ist.
Groet fehntjer
Ah Dieter dein hollandisch wird immer besser....... :D :D :D :D
na hoor Hans Neronick kan leren duits praten perfet toch....
maar de aanbieder van de Silver Star heb ik nog niet
Ost Friesisch fur anfanger.
"hast du nicht gesehen"
"kaka am dampfer" :lol:
JurgenR
Bericht door JurgenR »
Dus Fehntjer, als je het over een Tecumseh spoel hebt, dan zou deze wel werken?
http://www.ebay.de/itm/Zundspule-f-TECU ... 1959046086
bedankt voor de Link. deze Bobine komt ook op de lijst voor testen.
Deze moet nog
http://www.ebay.de/itm/Zundspule-fur-Te ... 8olB5okmUA
Gr. fehntjer
nou de aanbieder van deze "Silver Star" gevonden het is Bastihasi. aslo laat de vingers van of ergens afblijven.....
Hij was in verschlillende name in de duitse Foras en is idere keer werd
verwijdert . nou heeft die een eigen Webpagina geopend.
en nou goede news: deze bobine kan ik morgen ophalen de verkoper is in de buurt van mij voor 24,90
