tankdop ontluchting maken!!
ergens moet nog een afbeelding zijn van hoe ik het heb gemaakt op de spartamet dop met een soort paddenstoel.
Vandaag maar eens aan de slag gegaan :wink:
Binnen no time klaar :roll:
De dop aan de binnenkant dicht gegoten met epoxy
Aan de zijkant een gaatje geboord van 2 mm, wel een beetje scheef omhoog
Na uitharden v.d. epoxy een gaatje geboord van rond 5 mm
Draad getapt m6 (gaatje officieel een beetje te groot, zeg het maar zelf voordat er iemand aan geeft dat het 4,8 mm moet zijn hahahaha).
Kan zijn dat de sproeier overdone is, maar deze kan ik er nog altijd uithalen�
Denk echter dat het iets veiliger is, doordat de benzine niet gemakkelijk door een gaatje van 2 mm omhoog kan
picture share
image hosting above 5 mb
adult image hosting :wink:
Happy weekend you all :wink:
Het is wel grappig zo een sproeier ervoor te gebruiken
- site mod
