vervangen achterband
achterop leg ik altijd een antilek kwaliteitsband als swalbe, puur omdat het nogal wat werk is om het te vervangen, voor zou je een goedkopere band kunnen doen.
ik heb het over deze band
https://www.schwalbe.com/nl/tour-reader ... -plus.html
in de 37-590 maat is deze extreem stug en helpt geen afwasmiddel /geweer
Als je deze band na een ronde olympisch worstelen erop hebt heb je geen lekke banden meer achter
Met al dat glas wat ze hier op de fietspaden gooien zeker geen overbodige luxe.
ik heb die inderdaad ook gezien.
maar heb bewust voor de goedkope versie gekozen.
rij niet dagelijks op de met, is puur voor hobby.
mocht deze snel lek of op zijn zal ik op zeker een duurdere er om leggen.
kwa werk viel het reuze mee.
met wiel in en uitbouwen was het binnen een half uurtje gebeurd.
Brug af
motor open
motor open
kwam er alleen achter dat er een beschadiging op mijn achtervelg zit en 1 van de spijlen licht gebogen is.
waarschijnlijk door stoeprand. (niet bij mij gebeurt)
ik weet niet of dit erg veel kwaad kan. of dat het beter is om de velg te vervangen.
tijdens het rijden merk ik er niets van.
Brug af
motor open
motor open
vaak zit de tik erin door een slot wat vergeten was open te doen.
goed is het niet, bij mij is door een slot wat niet helemaal open gin zelfs een spaak er tussenuit gebroken, dat wiel dien ik dus nog te vervangen
