Re: Revisie 199 blokje
Geplaatst: 10-03-2025 20:24
Dank voor de goede tips Spartapappa. Heb de keerringen vervangen, maar de (meeste) lagers laten zitten. Het blokje heeft maar 2000 km gelopen en ze zagen er naar mijn mening nog goed uit. De lagers in de naafbus heb ik wel vervangen. Ik maak niet enorm veel kilometers dus zou het niet erg vonden als ik hem na over een aantal jaar weer uit elkaar moet halen.
Het blokje loopt inmiddels weer, maar mis nog wel wat vermogen. Heb al wat zitten lezen op dit forum en denk dat het of de uitlaat, vlotternaald of dat het membraan waar de carburateur aan het blokje zit lucht doorlaat. Heb al wel vloeibare pakking of de pakking gesmeerd zoals aangegeven stond, maar toch rijdt hij (onbegrensd) maar 23 km. Hij rijdt ook beter bij half gas. Er zit een nieuwe vlotternaald in de carburateur dus ga die eerst maar eens iets lager zetten. Heb de uitlaat al iets uitgeschraapt, maar kon hier goed doorheen blazen met stofmasker op. De membraanplaat zou het ook kunnen zijn want die lijkt niet helemaal recht meer… wel vreemd want dit blokje heeft ooit wel 27-30 km gelopen en de carburateur is schoon, bougie ziet er goed uit en ontsteking staat op 0,4mm.
