homemade vliegwieltegenhouder/vliegwieltrekker
Mag ik nog even een hulplijntje? De mooie rechtsomdraaiende bout is er al af. Nu het vliegwiel zelf nog. Hoe komt deze los? Door de M5 bouten erin te draaien of komt hij los omdat de strip van de vliegwiel trekker tegen de M8 bout aandrukt en je de spanning steeds hoger maakt omdat de M5 bouten via een moertje/schroefdraad aan de vliegwiltrekker vast zitten?
Ik zal mijn vraag anders stellen: Komt het vliegwiel los doordat je de M8 bout aandraait en daardoor druk zet(zie 2e link van Ko)
Of moet je echt gewoon draaien?
Ik heb altijd een hekel aan dit soort dingen losdraaien omdat het mij altijd veel te strak zit, zeker als je niet precies weet hoe het los moet
de tegenhouder om de moer van het vliegwiel los te maken bedoel je? Daarvoor heb ik een mooi U profiel metaal gebruikt. Nadeel is de hoogte wat hem vrij lastig maak om te gebruiken als vliegwiel trekker. Ik heb wel een ideetje met een paar moertjes als het lukt zal ik wel een foto maken
Maar kben bang dat ik zondag pas weer tijd heb:(
Heey ik heb een soort van vraagje over de homemade vliegwiel trekker.
Ik heb mijne dus goed gekregen maar ik heb alleen voor de 2 m5,s
geboord. Het is me al is gelukt om hiermee een vliegwiel los te krijgen.
Maar me vraag is dus maakt het veel uit die m8? of is het zo ook veilig?
Het asje of het vliegwiel kan hier niet stuk van gaan neem ik aan?
Het blok waar ik het vliegwiel van los had gehaald loopt prima dus......
Het doel van de M8 is om de kracht te zetten. Jij hebt de M5 bouten gewoon verder gedraaid. Je hebt kans dat je dan de keerring die daar zit beschadigd. Daarom is de M8 bout aan te raden
De enige functie van de M5 is dan het vliegwiel vasthouden
Het lukt tog niet met de zelfgemaakte. Ik koop wel eentje kost dan wel iets van 20 euro maar dan heb je wel iets wat een tijdje meegaat hoop ik
. Maar zit er nou draad in de vliegwieltrekker voor de m8bout?
Anders snap ik nog niet hoe je het dan ooit los wilt krijgen. Vliegwielen zijn een pain in the ass
