Pagina 2 van 2
Geplaatst: 29-06-2010 20:21
door wisse
dieter vielen dank
voortaan bestel ik in duitsland voor zuigers
imitatie zijn taboe(dikke ellende)
Geplaatst: 29-06-2010 23:38
door fehntjer
nog een aanmerking ook de rijwielenparts heft ander zuiger maar jij moet een aanvrag aan de beheerder maken.
kijk in het duitse Form:
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... 6&start=40
deze leden heft een vaste zuiger gehad met sleuven in de cilinder
de eerste test een block met C Cilinder (nog sleuven in de cilinder)en de Sukoki D
die was niet optimal nou het hij een ander blok met cilinder B en de Sukoki D
en het werkt prima. kijk pagina 10.
deze sukoki zal een bijzonder expansie hebben als jij warm word. hoe dit precies werkt wet ik niet......
Let Op:
orginal zuiger voor Sachs b.v. Mahle of zo zijn niet meer verkrijgbar. het zijn alleen imitaties op de markt.. een Merk zal een beetje beter zijn
Merk Eton . verkrijgbar??????
Geplaatst: 30-06-2010 05:19
door Admin2Vrotkees
Het probleem is ook dat je moet letten op het gewicht van de zuiger, de krukas is berekend op een bepaald gewicht van de originele zuiger, een slechte immitatie kan wel eens veel lichter zijn waardoor er meer trillingen gaan ontstaan omdat er een onbelans komt tussen gewicht van de krukaswangen en zuiger.
Geplaatst: 30-06-2010 13:45
door Dieter-K
Hallo Marc,
een paar gram verschil is geen groot probleem.
Ik bedoel, de massabalans op 1-cilinder tweetakt motor is toch niet perfect.
Dieter
