MET Ant-one
Antoine
Bericht door Antoine »
Er komt geen benzine in de carburateur. Er zit ontvluchting op, misschien werkt die niet Goed? Ik weet eigenlijk niet meer of ik heb geprobeerd te starten zonder deksel.
sjarel
Bericht door sjarel »
Zet het kraantje eens open en trek het benzineslangetje los bij de carburateur en kijk of er benzine uitkomt...
Zo niet draai dan de dop eens los v.d. tank en kijk of er dan wel benzine uitkomt...
sjarel
Antoine
Zodra ik het slangetje los haal en naar beneden laat hangen loopt ee benzine uit. Als ik door de slang blaas komt er ook benzine in de carburateur. Ik denk dat de weg teveel knelpunten heeft en deze moeten verlaagd worden.
sjarel
en als je de benzine dop los draait?
Antoine
Dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik denk als hij eenmaal benzine hewft dat ie wel blijft lopen.
sjarel
hoe weet je dan dat de ontluchting goed functioneert?
Antoine
Omdat weet ik ook niet. Ik weet wel dat wanneer er benzine in het filter zit en ik de benzinetank verwijder en slag los haal van de carb, de benzine dan pas gaat lopen.
Vanavond wat proberen... eens zonder dop.
als de benzine blijft lopen met de dop eraf ligt de oorzaak bij de dop.
als de benzine ook niet blijft lopen met de dop eraf ligt het aan de loop van de benzineslang / filter / kraan.
benzineslang kan krimpen door benzine.
filters kunnen niet genoeg doorstroming geven
kraantjes kunnen dicht gaan zitten.
Antoine
Zuigt de carburateur benzine aan, of moet erin 'vallen'?
benzine moet erin 'vallen'.
